W212 velgede sobivus
Tere, kas keegi teab kas ET 32 veljed sobivad W212? 8.5 ja 9.5 laiad
Hetkel all 16" ET 38 veljed, 16x7 laiad
https://www.wheel-size.com/
Kurjajuur
Tõenäoliselt võtab seest kinni ja väljast hakkab inetult punnitama.
Aga võib ka mahtuda - piiripealne wärk. Pead proovima.
Vaatasin jah, et kalkulaatoriga tuleb väljapoole lausa 16mm.. :/
(30-09-2020, 11:33 PM)KsenoonE Kirjutas: Vaatasin jah, et kalkulaatoriga tuleb väljapoole lausa 16mm.. :/
Kontrolli oma arvutusi: kui ET muutus on -6 mm, aga velje laius muutub 1,5/2,5 tolli (mis on 30+/60+) mm, siis tuleb rehviserv rohkem, kui 16 mm välja!
No kui on auto millele on raske velgi leida on see W212
Huvitav kas S originaal AMG 19”x8.5 ET 38 sobiksid või tulevad ka liiga välja
Väljaturritamine on subjektiivne, minu wingumist ei tasu liiga tõsiselt võttaWink
Su algne velg oli 7" lai, ET38. Kui nüüd tahad panna sama ET-ga 9,5" laia velje, siis kumbki serv liigub rummust eemale 25,4*2,5/2=32 mm. Ma ei ole kindel, et seespool nii palju ruumi on. Aga - proovimine näitab. Kusjuures proovima pead koos plaanitud rehviga - ka ratta diameeter muutub.
Ei ole kindel kas 38 on, tundub et E220 vs E350 on neid velgi 16" ka veel kahte tüüpi Big Grin
(01-10-2020, 03:54 PM)v6sa Kirjutas: Su algne velg oli 7" lai, ET38. Kui nüüd tahad panna sama ET-ga 9,5" laia velje, siis kumbki serv liigub rummust eemale 25,4*2,5/2=32 mm. Ma ei ole kindel, et seespool nii palju ruumi on. Aga - proovimine näitab. Kusjuures proovima pead koos plaanitud rehviga - ka ratta diameeter muutub.
Eelnev jutt õige aga tänu ET (38 vs. 32)erinevusele liigub veel 6mm väljapoole. Mõõda ära kui suur on vahemaa tiiva äärest velje ääreni praegu selle 7 tollisega. Ilmselt jääb 9,5 koopast välja kuna mõõt liigub 32mm velg + 6mm ET=38mm väljapoole ja 32mm velg - 6mm ET = 26mm siisepoole võrreldes 7" ET38. See minu arvamus.
(01-10-2020, 04:14 PM)KsenoonE Kirjutas: Ei ole kindel kas 38 on, tundub et E220 vs E350 on neid velgi 16" ka veel kahte tüüpi Big Grin
No võta ratas alt ja näed kohe mis ET on, samuti võib ees ja taga erinev ET olla.
Jep-jep, mu rehkendus käis tolle uue 9,5J16 ET38 (ehk sama nihutusega) velje kohta. Mitte algse kahe laiusega kombo kohta. Nii usin ma ka ei viitsi ollaWink
Säärased aretused on paraku millist kinniWink Ja sõltuvad päris palju konkreetse rehvi ristlõikest.
Kui võrrelda originaal w212 19
245 35 19 8.5x19 ET 48
ja S klassi aga sama rehviga
245 35 19 8x5x19 ET 38
Saab sellise info
Tire will stick out 10 mm farther. Rim will stick out 10 mm farther. Acceptable for most cars. Ja kui auto alt vaadata siis ruumi küll.
Kui võrrelda preaguseid 225 55 16 x 7j ET 45.5 ja s klassi 245 35 19x8.5 ET 38.
Siis ütleb
Tire will stick out 17 mm farther. Rim will stick out 20 mm farther. Make sure that you have enough room under the fender. If not, consider narrower tires or higher offset
Eks ta jääb siis ikkagi ilmselt rõvedalt välja punnitama. Tundub et ainuke võimalus ongi 18" alla panna mingi 45 ETga. kahju
Ma muretseks rohkem sissepoole kinni võtmise üle, kui väljaulatumise pärast. Eriti esirattal...
Ära unusta, et rehv läheb laiemaks mõlemalt poolt, mitte ainult väljast. ET vahe võrra vaid nihkub.
Sisse poole peaks ruumi olema küll Big Grin
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=...0mm&sr=0mm
Sellel kalkulaatoril pole infot tiiva kohta ja lihtsalt hoiatab, et tuleb kontrollida. Iseenesest on ju ratta läbimõõt sama aga laiema rehvi puhul tuleb arvestada ka pööramist. Ehk siis välja põõratud ratastega võib rehvi serv käia logarisse. Mida laiem rehv seda suurem on ju rehvi diagonaal. Ehk siis rehvi tagumisest välimisest servast esimese sise servani, või vastupidi. Sellest ka selline hoiatus.
Kurjajuur
(01-10-2020, 08:04 PM)KsenoonE Kirjutas: Sisse poole peaks ruumi olema küll Big Grin
No aga mida Sa siis põed: osta ära ja asi klaar! Eks pärast realiseerid, kui Randari väljatoodu peaks tõeks osutuma. Kusjuures võibki mahtuda - ei ole jaburalt palju suurem, on piiripealne.
Endale ju teed autot, mitte meile. Sobivuse määrad ise.
Teen jah aga oem amg suht kirved eriti kui nendega hiljem muud pole teha kui garaazinurka
https://www.motor-talk.de/bilder/s212-mi...25373.html
selle järgi nagu sobivad..
W212 2015a E350 19" velgede sobivuseks näitab originaalis esimestele 8.5x19 ET48 ja tagumistele 9.5x19 ET48.
Kas mahuvad alla 8.5x19 ET35 nii ette kui ka taha?
(24-01-2023, 01:21 PM)Randos Kirjutas: W212 2015a E350 19" velgede sobivuseks näitab originaalis esimestele 8.5x19 ET48 ja tagumistele 9.5x19 ET48.
Nende andmetega surub need pm isegi 204 alla.
Et 212 alla mahuvad veel flantsid ka vahele.
Mõõtmine ja kontrollimine väga lihtne.
kui endale keeruline tundub,siis võid helistada.
56348589
Alar.
  W212 om651 keps plokist väljas rauno54 5 258 27-05-2024, 08:45 PM
  W212 kaugtuled kadunud Vohnja 5 272 10-05-2024, 11:19 PM
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 414 08-05-2024, 01:38 PM
  W212 3.0 170kw jõud kadunud mersik95 2 357 02-03-2024, 03:29 PM
Viimane postitus: mersik95
Wink W212 Signaal ei tööta Sander1990 3 288 26-02-2024, 01:06 PM
Viimane postitus: PaulE
  w212 ostu arvamus neptun66 5 550 26-01-2024, 07:41 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 495 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W212 pimenurgaandurite kaabli kit? Donny 17 848 04-12-2023, 04:37 PM
Viimane postitus: Donny
  W212 rehvimõõdu sobivus hannest 5 399 19-11-2023, 08:36 PM
  W212 150kw OM651 turbo surm Ott 5 425 17-11-2023, 01:37 PM
