w210 süüte probleem
Masinaga viimane sõit kulges probleemideta. Kuid järgmisel hommikul pult uksi ei avanud. Tegin võtmest lahti ja avastasin et aku oli tühjaks saanud. Laadisin siis aku täis ja peale pannes avastasin et armatuuri tuledejärgi justkui süüde sees. Samas põlesid ka tagurdus tuled kuigi oli parkingu peal. Ja enam võtit omaks ei võta Smile
See on minujaoks midagi uut ja ei oska kuskilt otsast läheneda. Ehk on kellelgil old sama probleem või oskaks öelda millest võiks alustada
Ette tänades
Siim
(05-03-2019, 06:58 PM)siimsl1 Kirjutas: ...
Teise võtmega sama jama?
Teine võti ei tööta.
Võtme võtab omaks kui aku pm tühjaks on saanud.
Niikui teiselt akult toide võtta ei tee ka midagi.
võtit ei keera? roolilukk maha tuleb?
Mercedes EIS remont ja võtmete lisamine.
M: W212 E200CDI 2012 LHD sedaan varuosadeks, kere sile, tehnika korras
Rooli lukk maha ei tule kui aku on täis. Kui peale panna pm tühi aku siis rooliluku võtab maha, akud uuesti ringi vahetades täis akuga starterit järgi ka ei võta. Kaablit pole veel järgi pannud et mis veakoode annab.
Veakoodid ehk aitavad edasi aga võib ka rooliluku viga olla.
Vahepeal aegajalt ikka käinud autoga siin ja seal.
Proovinud arvutiga ühed ja teised. Vahetasin süüteluku, rooliluku, võtme ja mingise aju mis ühes komplektis. Releesid jne jne jne
Kuni tänaseni.
Hakkasin järjest kaitsmeid välja tõmbama ja tagasi panema äkki midagi muutub kuni jõudsin istme alla.
Kaitse nr 12 tõmbasin välja ja oligi mure lahendatud.
Siit veel viimane küsimus. Mis selle kaitsme taga on kuna mul see paber pole loetav ?
Tänud
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 460 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,682 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 546 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 347 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 386 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 303 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 576 04-10-2022, 04:46 PM
  S211 kliima probleem buby 3 726 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 731 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 480 13-03-2022, 11:59 PM
