W220 SRS
Terv,
Otsing andis ainult kõrvalistmega seonduvaid "vigu",kuid minu masinal annab veaks juhiistme puuduliku või katkenud ühenduse istmematiga ja sellega seoses ka SRS tuli põleb...google annab istmealla pistikute ritta kaks kollast pistikut,millest üks peaks olema sensormati oma aga minul see auk seal istmeall tühi...klemmid on aga pistikut pole..sama ka kundeistmel...oskab keegi targem seletada,kuhu minu auto sensormattide punane/valge/pruun juhe ühendatud võiks olla? Smile
Ahjaa...SRSi kaitsmed on tagumise istme all või eksin?
Harilikult juhiistmetel puudub "occupancy sensor" ning see on vaid kõrvalistujatel. Ei ole ju varianti, et juhiistmel kedagi ei istu, ent auto sõidab. Või on tõesti siis 220 klassil matid mõlemas istmes?
Kas sul võib olla mingid RHD auto istmed sinna sisse pandud? Ja kui auto ikkagi kurdab vasaku istme mati puudumise üle SRS ahelast, siis on ehk midagi kodeeringuga ka valesti? Ja kas see kui paremal istmel juhet taga pole, siis see viga ei ole salvestatud?
Millega vigu lugesid ja mis olid täpsed koodid?
Eemn..viga püsiv...ära kustutada ei lase...Driver airbag ignition squib 1 resistance too low...
Aga õigus muidugi...see mati teooria rohkem mu enda bläkk...ilma juhita annab sõita sellisel vanuril...Smile
Ahjaa...peale aku eemaldamist korraks,jäi see krdi tuli kellaplokis põlema...on see siis kuidagi seoses sellega või ei,vot ei tea...mingi ühenduse jura ta ajab igaljuhul...petta seda pole vist kidagi võimalik?Ostsin küll selle Seat Occupancy Sensori aga ei oska kuhugi seda ühendada...häirib rsk,see tuli/kiri kellaplokis...algul kannatasin välja aga nüpd siiber...ei oska kusilt viga otsida kah selle arvuti jutu peale...kus krdi kohas see ühendus puudub või too low on...Smile
Kundeistme all on ka seal,kuhu googel juhatas ühe kollase pistiku,tühi auk...klemmid on,pistikus,aga seda kollast pistikut punase/valge/pruuni juhtmega pole seal...Sad
Delphiga lugesin vigu...
(28-02-2019, 04:59 PM)Onu Tom Kirjutas: Eemn..viga püsiv...ära kustutada ei lase...Driver airbag ignition squib 1 resistance too low...
Padi ikka on sees? Või on "poola plokk"?
Ma ei tea,kas on või ei ole sees..proovida ei tahaks...Big Grin
Aga mis see "poola plokk" on?
(28-02-2019, 11:54 PM)Onu Tom Kirjutas: Ma ei tea,kas on või ei ole sees..proovida ei tahaks...Big Grin
https://youtu.be/GKPUoGeh_DM
STAR ütleb, kas leiab või mitte. Kui ei leia, tuleb hakata lammutama.
Loodame, et vigane on kaabel või pistik. Eemaldatud padi oleks halb üllatus, kuna niisama neid maha ei kista, ikka avariis avanemise pärast.
Mitte, et see ühe vana auto puhul ootamatu oleks. Lisaks on tegu essiga, mida mitte iga säga remontida ei suvatsenud.
Padi täitsa olemas...pistikud ka taga...aga viga ära ei kao...Sad
Siis on spiraalkaabel järgmine kahtlusalune.
Minul on kogemus, kus peale auto komplekteerimist, suutis SRS vead kustutada ainult STAR.
Keegi nö.töövälisel ajal Stariga ka tegutseb?
Ma ise soomes enamjaolt ja kui eestis,siis ka KapaKohilas...aga reede hilisõhtutel ja pühapäeviti enam-vähem aegadel Tallinnas liikumas...Smile
Kui laisk saab olla?Confused Meil on diagnostikakohtade teema. Seal on mitu kodanikku, kel tehnika ja oskused olemas.
Mina soovitan MeegotSmile
Mul R129-l ei suutnud üks FBs MB spetsialistina esinev isik/asutus oma STARiga kuidagu SRS tuld kustutada, kuna polnud teadlik, et OBD kaudu sa SRS moodulile ligi ei pääse ja oleks pidanud kapotialusest diagnostika pistikust lähenema. Pusis ja pusis, lõpuks ajas auto kaela. Ma pärast tegin kiire otsingu ja leidsin põhjuse kiiresti. Seega need need isahakanud spetsid võivad ka ajaraiskamiseks osutuda.
(02-03-2019, 08:47 AM)v6sa Kirjutas: Kui laisk saab olla?Confused Meil on diagnostikakohtade teema. Seal on mitu kodanikku, kel tehnika ja oskused olemas.
Ei andndud see otsing nii kiirelt seda diagnostika teemat,millest oleks misagi aru ka saanud...sai välja nokitud mõned tegijad ja nendele ka PM saadetud aga siiani pole keegi vastanud...Meegoga kontakteerun kohe...Wink
(02-03-2019, 08:58 AM).Alar. Kirjutas: Mul R129-l ei suutnud üks FBs MB spetsialistina esinev isik/asutus oma STARiga kuidagu SRS tuld kustutada,
Kas jääb pelgaks õhuvõngutamiseks või tuleb nimi ka? Päris julge etteheide...
Selleks meil teema ongi, et tühikargajaid Diagnostikutest eristada.
Mõtlesin sellele. FBs reklaamivad end nüüd MBGuru Remont nime all. Muuseas kirjutasin neile, et küsida W220 ühe töö kohta, kuid nad on suutnud mitu kontot seal sama nimega teha. Ma kirjutasin muidugi sellele, mida enam mingil põhjusel ei kasutata ning jäingi vastust ootama.
R129 on üpris vana auto ja sellise vanatehnikaga ei suudagi iga suvaline Hiina Star klooni omaja midagi peale hakata.
R129 ma ei teagi olevat OBD pistikut salongis, kõik käib kapotiall asuva ümmarguse pistiku kaudu, sama pistik nagu ka W210 näituseks.
Sul oli vist USA turu auto, seal võib tõesti olla salongis ka mingi OBD ots, täpselt nii on näiteks vanematel BMW'del, mis USA turu jaoks tehtud. Eriti sellega muidugi miskit peale pole hakata.
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 4 306 06-05-2024, 04:13 PM
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 254 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 239 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 259 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 223 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
  W220 õhkvedrustus jamab. 2nni 1 410 11-07-2023, 12:14 PM
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 677 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
  W220 Keyless go kaardi vahetus icecube 2 449 28-10-2022, 07:02 PM
  W220 tagatuled MAV 0 452 07-09-2022, 06:26 PM
  O: W220 AMG küljekarbid m2gimartin 2 967 12-05-2022, 06:32 AM
Viimane postitus: m2gimartin
