W124 kella (tunni)seier veidi vale koha peal
Mälu järgi oli vist väiksem ehk tunni seier veidi vale koha peal ehk täistunniajal on üpris palju nihkes öigest kohast. Kas seda annab korrigeerida?
Jubedalt häirib iga kord kui autosse istun.
Olnud algusest peale ehk 15 kuud mil auto ostsin.
Kell iseenesest muidu korras ehk ei jää maha vms.
(21-11-2017, 11:13 PM)nostromo Kirjutas: Mälu järgi oli vist väiksem ehk tunni seier veidi vale koha peal ehk täistunniajal on üpris palju nihkes öigest kohast. Kas seda annab korrigeerida?
Kella seierit saab korrigeerida. Pead näidikoploki välja võtma, see on jagatud kolmeks komponendiks. Pead kella sektori välja tõstma kogu näidiku plokist korraks ja saadki osuteid korrigeerida mis suunas vaja on. Ei pea seiereid eemaldama küljest. Parim viis on keerata kella 12.00 siis on näha kas väike osuti on suure osuti taga peidus. You tube’is on selle kohta ka õppe videosid kui viitsid otsida.
ok tänud.
Ma olen korra mingil autol sellisel kombel talitades seieri ära murdnud. Krt, oli nii otsa kinni kas roostetanud või jäänud, ei tea.
Kui praegu oleks vaja sellist asja teha, siis läheks kellasepa juurde - neil on need imeväikesed seieri tõmmitsad jne asjad olemas.
(samas, see 124ja kell vist väga haruldus veel pole)
Aga jah, välja tuleb ta ikka võtta, mis on paras tegemine.
Jah ise kahjuks ei oska ega pole aega. Eks kui kunagi aega saan katsun aja panna nt Lesvenisse.
Naljakas-nii tühine asi aga jubedalt häirib.
(26-11-2017, 12:58 AM)nostromo Kirjutas: Jah ise kahjuks ei oska ega pole aega. Eks kui kunagi aega saan katsun aja panna nt Lesvenisse.
Tegelesin just oma w124 kellaplokiga, kuna see ei töötand korralikult. Ostsin kasutatud teise kella. Seal oli sama probleem kellaosutiga. Tõenäoliselt oli seda keegi varem plokist välja tõstnud ja käega vastu puutudes kogemata liigutanud. Tõenäoliselt sinu kellaplokki ka keegi juba varem lahti teinud ja kehvasti kokku pannud. Minul seier ära ei murdunud, polnud roostes ka, jõudu ei pea kasutama, liigub kergesti seal.
Siin mõned õppe videod:
https://youtu.be/sCeRrv3_FmE
https://youtu.be/o1hjvAk7hp0
Kõigepealt pead välja võtma juhipoolse põhjamati ja vaatama et spidomeetri kaabel oleks vabas liikumises. Siis oleks vaja spetsiaalseid spidomeetri ploki väljatõmbamis
võtmeid. Minul neid ei olnud. Liigutasin kätega plokki enda poole ja kasutasin auto esiklaasi küljes eelmise omaniku poolt ostetud GPS hoidja iminappa. Tuli välja küll. Esimene kord seda eemaldada võib tunduda keeruline, aga õppevideod teevad asja lihtsaks. Olen mitu korda spidoeetri plokki eemaldanud, erinevatel põhjustel, see pole väga keeruline.
Aga kui aega ja kohta ei ole kus seda teha siis on targem lasta kellelgi teisel seda teha.
Tänud.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 272 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 210 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 448 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 287 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 361 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,155 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 438 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 716 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 815 08-01-2022, 04:44 PM
  w124 Robin03 0 563 10-11-2021, 02:02 AM
Viimane postitus: Robin03
