W202 turbo
Asi siis selline et autol oil eelnevalt problem sellega et üle 3000 rpm ei läinud ja turbo taha ei tulnud aga vahest läks ilusti pöördesse mõtlesin et siis vahepeal tuleb turbo taha,aga täna juhtus siis nii et auto tuli jõud ehk turbo hakkas päriselt tööle. Aga sellega on samuti probleem näiteks kui viienda käigu peal natuke rohkem gaasi anda siis läheb lihtsalt tühjalt pöördesse aga kui vaikselt gaasi juurde and a siis ei lähe tühja toimib nii nagu vaja. On keegi siukse probleemiga kokku puutunud?
jeerum
See meenutab natuke google transleit tõlget, väga segane jutt.
The best or nothing
Üritan siis selgemalt enne auto úle 3000rpm ei läinud aga vahest Ka läks aga jõudu sellegi Poolest polnud.aga täna olid olemas nii jõud kui Ka pöörded aga toon näite 5nda käiguga sõites gaasi jõulisemalt vajutades käib tühja aga kui vaikselt järk järgult vajutada siis on kõik okei.
Palju sul seda jõudu seal on kui 5 käiguga tühja lammutab? Mul omal 3,2 turbo see naljalt üle 3 käigu tühja ei lase kui asfalt märg ei ole Big Grin Sul ilmselt käigukastis mingi kala kui automaat on, manuaali puhul ilmselt sidur libiseb. Ja mootoril ka mõned andurid läbi. Mine asjalikku töökotta oma masinaga soovitan soojalt!
Naftapress.
  W202 Pidurite ohutuled ja aknatõstukid korraga jamavad Atman67 2 256 10-09-2023, 09:19 AM
  W202 raadio koodi vaja indrek 3 1,476 07-05-2021, 05:54 PM
Viimane postitus: Zlang
  w202, jõuetus om605 110kw. Alvar111 12 6,924 29-04-2017, 11:33 PM
  GL 320 om642 turbo tihend yllaylla 0 2,309 23-04-2017, 01:53 PM
Viimane postitus: yllaylla
  17x8 ET30 / 17x9 ET32 veljed W201/W202/W124/W210 all? Uku 6 5,382 12-10-2016, 04:41 PM
  om 606 turbo ja kollektor marxkoll 5 4,678 12-08-2016, 09:09 AM
Viimane postitus: marxkoll
  MB C180 W202 võtmed sees, auto lukus. Rechine 3 3,316 08-07-2016, 08:53 PM
  C180 W202 kütuseseier ei tööta Rechine 3 2,924 03-07-2016, 02:12 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  OM606 turbo pikkvint 17 14,500 20-04-2016, 07:23 PM
  W202 1.8 90kw 1997 immo k2igukast 0 1,662 13-03-2016, 02:51 PM
Viimane postitus: k2igukast
