AMG lävepaku liistu valgustuse parandus?
2006 G55 AMG juhi lävepaku liistu sinine AMG logo valgustus ei tööta. Hort Autos öeldi hinnaks 300eur ja saadaval vaid A-osana.
Köikidel teistel 3 uksel pölevad.
Kas sisemist valguselementi (LED?) poleks vöimalik eraldi vahetada kuna 300eur liistu eest tundub veidi jabur?
Millest see katki läheb-liiga tugevast pealeastumisest? Sel juhul pole küll insenerid selle valguselemendi/juhtmete peitmisega piisavalt vaeva näinud.
(08-08-2013, 10:52 PM)nostromo Kirjutas: 2006 G55 AMG juhi lävepaku liistu sinine AMG logo valgustus ei tööta. Hort Autos öeldi hinnaks 300eur ja saadaval vaid A-osana.
Mul on endal samuti üks läbi.võtsin lahti ja seal sees on nagu mingi papist leht kus on led sisse ehitatud.
Mercedes-Benz S500L W221
FB: Mercedes-benz klubi MTA
Kas LED-i saab siis eraldi vahetada vöi on siiski kinniehitatud ja peab terve liistu ostma?
Mis mudeli pealt sul ja kas originaal?
(10-08-2013, 12:35 AM)nostromo Kirjutas: Kas LED-i saab siis eraldi vahetada vöi on siiski kinniehitatud ja peab terve liistu ostma?
Too leht on kinnine.Mul oli C124jal. võin mingipäev pildi teha tollest kaadervärgist.
Hort Autos öeldi et lahti saab aga pärast enam tagasi ei saa seda valgustuselementi. Nö kinnine lahendus vist.
Valgust ei anna seal liistu sees LED, vail kõrgepingel toimiv kilesse pakitud valguselement. NB!!! SEALT VÕIMALIK SÄRTSU SAADA!!!
Pakun mingi luminofoor efektil toimiv valguselement. Viga võib olla nii kiles endas, mida saab osta kahjuks ainult koos lävepaku liistuga, Või siis kõrgepinge trafos. See asus A piilaris jalgaderuumi kandis.
Selline ca tikutopsi mõõtudes olev roheline karbike, millele tihti polsterdus ümber liimitud.
Selge, eks siis tuleb ikka uus liist osta.
...ja kui on trafo viga siis on sul kaks pimedat liistu.
Huvitav, kui õhuke see peidupaik seal siis ka on? Kas tõesti ei anna led-i panna? Otse nagunii ei panda, vaid läbi valgusjuhi.
Trafo viga pole kuna kõik 3 ukse liistu põlevad.
Igal liistul oma trafo. NR: A4638201526
Et viga lokaliiseerida, siis võta see liist ülesse ja proovi teisele poole ühendada.
Trafo saab voolu ukse lülitist. Ehk siis, kui ühendad, imiteeri autole, et uks oleks kinni.
Selge, tänud.
trafo otsimisel netist on abiks märksõna EL LIGHT PANEL
ootan diskussiooni
Võtan teadmiseks-pole veel jõudnud sellega tegeleda kuna sai remonditud S124.
Mul kohapeal kaks erinevat toitemoodulit neile EL lehtedele. Õigemini küll ribadele. Ehk sobib võimsuse poolest. Sama lahendus on näiteks W211, Sebringu kelladeplokil. Ka paljude navi displayde taustvalgus sama lahendusega. Üldiselt pole ma veel kokku puutunud juhusega, et EL paneel ise läbi oleks. Pigem on toitemooduli või ühenduse viga.
www.harteron.ee
Selge, eks vaatan mis seis on kui hakkan asjaga tegelema-hetkel läheb kogu jöud S124 peale.
Siin peaks selliseid paneele müüa olema mis sinna sisse käivad
http://www.glowhut.com/el-strip--el-panel.html
W463 ja W212
(02-03-2014, 03:09 AM)karuanton Kirjutas: Siin peaks selliseid paneele müüa olema mis sinna sisse käivad
Sellised jah. Aga seal on voolu juhtivad kihid ja fosfor kihid. Peab silmas pidama, et see pole paber, mida kääridega suvaliselt lõigata. Samuti peab silmas pidama toite ühendamist. Toite ühendamine võib vajada mingeid spets adaptereid ja/või pressitavaid pistikuid. Üldiselt selle EL paneeliga ikka midagi ei juhtu. Pigem toite plokk või ühendus EL paneeli külge.
www.harteron.ee
(03-03-2014, 01:40 PM)virgo Kirjutas:
ei julge kõvasti vaielda aga kunagi Elfa kataloogis oli seda EL paneeli kilet saada, siis oli küll jutt juures et saab vastavalt vajadusele lõigata.
ootan diskussiooni
Vastavalt vajadusele tähendab, et elektroonikule lihtne, koolijütsile keeruline: https://www.youtube.com/watch?v=rSfnYmzujZU
  AMG mersud Eesti registris hents99 104 143,257 24-03-2023, 02:24 PM
Viimane postitus: noosik
  C253 AMG GLC 63 S kiiruspiiraja eemaldamine Joel. 6 4,164 17-08-2020, 09:18 PM
Viimane postitus: Cane
  2008 CL63 AMG M156 (150.000 km) plokikaanepoltide ja piduriketaste + klotside vahetus nostromo 19 11,226 15-12-2019, 05:17 PM
  G-klassi AMG-d võimsuse/kronoloogilises järjekorras (G36 AMG/G55 AMG/G63 AMG/G65 AMG) nostromo 3 11,659 03-08-2019, 04:42 AM
  2003 CL55 AMG ABC ölivahetus nostromo 3 8,153 19-02-2017, 02:58 PM
  Cl55 AMG rihmarullikud Ogadik 1 6,912 23-01-2017, 08:46 PM
Viimane postitus: Joel.
  2008-2015 W204 vabalthingav C63 AMG 6.2 V8 kõige karmima heliga AMG? + IPE väljalase nostromo 1 8,687 19-12-2016, 11:36 AM
  w220 s55 AMG 265kw mootoris vibratsioon ytka29 4 10,625 02-12-2016, 10:59 PM
Viimane postitus: ytka29
  s55 amg saaled ytka29 0 7,441 02-12-2016, 10:52 PM
  CL55 AMG mootori õhufilter Ogadik 0 6,477 20-07-2016, 11:19 PM
Viimane postitus: Ogadik
