Kuidas käib W124 200D 53kw väntvõlli rihmaseibi eemaldamine.
Vaja on väntvõlli rihmaseib eemaldada, kas keegi oskab nõu anda kuidas seda kõige parem teha on, pole ise kunagi teinud seda. Kas on vajalikud mingid spets võtmed või tõmmits?
Aitähh.
O: W123 2,4d- le. sobiva tahhomeetri Tartus bermuuda@gmail.com tel. 55992054.
(20-06-2013, 11:32 AM)V@hh Kirjutas: Rihmaseib käib poltidega ja tuleb niisama ära.. Käbi jaoks vaja tõmmitsat, mille valmistab hõlpsalt ka ise.
minuarust ei ole see poltidega vaid on ühes tükis käbiga? Peale vaadates näen ainult ühte suurt poldipead?
Õigust räägite, on jah. Kas keegi oskab öelda mis kant võti sinna läheb nendele väikestele poltidele, samas küsin kas seda suurt keskmist polti tuleb lahti keerata nii nagu ikka polti lahti keeratakse või on see vastupidise vindiga? Aitähh.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 273 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 210 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 451 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 287 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 363 26-02-2024, 02:03 PM
  W 210 1996: Kuidas Tõhusalt Lahendada Käivitamisprobleeme? karsus 1 204 18-11-2023, 09:20 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,160 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 440 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 718 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 818 08-01-2022, 04:44 PM
