W124 pidurid
Tervist! Plaan oli tagasillas pukse vahetada. Töökäigus läks piduritoru puruks, toru jooksis päris tühjaks vist ja siis keerasime ABS-i(mingi kopsik kapoti all) küljest toru lahti ja proovisin mingit polti sinna leida aga ei leidnud ja siis sai toru pooleks lõigatud ja see ots kinni pressitud. Peale seda oleks süsteemis nagu õhk sees, pedaali vajutades võtab alles väga alt. Pm täiesti tühja käib. Aga küsimus on, et kuidas see õhk sinna sisse saada võis? See toru mis tagumistesse piduritesse läheb on mingi 20cm pikk. Kui selles jupis on ainult õhk kas sellest piisab, et pedaal tühja käiks?
Ja ehk keegi oskab öelda palju ja kus kohast saaks piduritoru osta?
Anuma tagumine sektsioon tühi, kalla tops ääreni täis ja "loksuta" siis täitub tagaosa. Vedeliku anumas on esimeste ja tagumiste vahesein nii kõrge et täites võib tagumine osa tühjaks jääda.
Muidugi torud tee ikka ka korda Rolleyes
Seal kopsikus tundus õli olevat max juures, natuke alla vb. Torud tahaks kuskilt osta jah aga ei tea kus neid otsima minna. Seal vaja ju neid otsasid ka. Äkki oskad soovitada mõnda kohta. Pärnumaal oleks hea ja ehk oskab keegi hinna suurusjärgu ka öelda.
Esimene sektsioon võib olla MAX ja tagumine TÄIESTI TÜHI! Üsna tavaline asi see.
Miks?? Meenuta vaheseina jutu osa...
Võta topsikust kinni kui täidad, loksuta kergelt kui kallad ÄÄRENI täis!
Eks peab proovima jah.
Tekkis paar küsimust veel:
Miks seal üldse see sein vahel peab olema?
Kuidas toimib tagumiste rataste ABS süsteem(taha läheb ainult üks toru ja sealt on kolmik vahel, aga kui üks ratas blokki läheb siis ta peab ju ainult ühelt poolt pidurit maha laskma)?
Pärnust võid kindlasti Sekk autokaubast küsida torusi, võtavad sul kas või kataloogi järgi kõik vajaliku pikkusega torud välja. Sai suve lõpus samuti kõik piduri torustik välja vahetatud Unibrow
Sekk-i mõtlesin isegi, a ega sa ei mäleta palju see maksis? Umbkaudne hindi, siis oskan arvestada.
(06-03-2012, 10:49 PM)aronz12 Kirjutas: Sekk-i mõtlesin isegi, a ega sa ei mäleta palju see maksis? Umbkaudne hindi, siis oskan arvestada.
ega ei mäleta küll, sai neid juppe korraga päris palju soetatud. Aga palju need kolm toru ja kolmik ikka maksta saavad,ei usu et üle 30 euri oleks.
Vasktoru, korralik otsategemismasin, mõned niplid= S124-l tagumine osa ca 50.- evrikut (õlled hinnas).
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Selle 50 raha see siis ka see masin? Sekkist ostes on ka vaja neid otsasid teha?
(07-03-2012, 11:19 PM)aronz12 Kirjutas: Selle 50 raha see siis ka see masin? Sekkist ostes on ka vaja neid otsasid teha?
masin on korralikus rem.töökojas olemas erinevate otsikutega.
toru meetri hind oli vist 4euri ja otsikud 3-4 e tk.
Peace.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Kui omal käed otsas siis see otsa tegemise rakis pole kallis, kui plaan vahetada kõik torud tasub rakis kohe ära.
Sain Sekk-ist kõik vajaliku, minupoolt teema lukku.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 256 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 204 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 432 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 275 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 349 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,120 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 431 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 705 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 805 08-01-2022, 04:44 PM
  W212. Pidurid vilisevad Boss35 23 1,932 13-11-2021, 10:32 PM
