w124, E250D, 92a, Kojamehe ja mootori lahtivõtt?
Tere. Probleem tekkis siis vihmaste ilmadega ja sõidu ajal äkki jäi kojamehe vits keset klaasi seisma,aitasin siis teda käega liigutades ja siis liikus natuke ja jäi jälle seisma. Siis mingi aeg töötas jälle ilusti. Nüüd aga on päris töölepingu ülesse öelnud ja ei liigu ültse,relee teeb väikse klõpsu küll kuid kojamees ei liigu. On kellegil sellist probleemi olnud et kas põhjustajaks võib olla relee ja kus ta pesitseda võib?
Relee asub kaitsmekarbist üleval pool teises karbis, esiakna nö serva all ja käib lahti kruvidega.
Aga palun, võta heaks! NodIcon_smile
(15-06-2011, 09:36 PM)BlackLady Kirjutas: Relee asub kaitsmekarbist üleval pool teises karbis, esiakna nö serva all ja käib lahti kruvidega.
Jah...tean seda karppi ja olen selle kallal käinud ka uudistamas niisama aga nüüd siis peab sinna asja pärast ilmselt vaatama.
Aga veel siis päevakorral küsimus et kas selline kojamehe seiskumine võib olla relee või mis järgmiseks võib vaadata?
(15-06-2011, 10:26 PM)tarmi20 Kirjutas:
Vaata hoovastik yle.Pakun et see osa mis kojameest nö.edasi-tagasi jonksutab on täiesti kuival. Kehvemal juhul vajad ka uut kojamehe mootorit.
(16-06-2011, 12:24 AM)aqu77 Kirjutas:
Jah,alkselt see jonksutaja nagu takerduski kuskile kinni ja pidin kojameest aitama,oleks pidanud kohe lahti võtma ja üle vaatama mis toimub aga kardan isegi et kas nüüd äkki natuke liiga hilja Sad aga kui vihma väga ei kalla siis saab vaadata.Ilma garaazita ikka nutune Sad
Relee toimib ehk siis kui kojamees tööle panna relee plõksib hetkel kui peaks kojameest liigutama hakkama aga kojamees on paigal. Proovisin siis kojamehele läheneda kuskilt poolt aga ei jaga asja välja,kuidas see võiks lahti käija? Kas keegi oskab öelda kes Rakvere kandis selle asja kohe saaks ette võtta? -sellest arvuti teel õpetamisest ei tuleks siin midagi välja-
Minul ka uimas ja siis jäi vahel seisma(tuli käega töötsükkel lõpuni lükata et päris maha ei põleks vm), välja tuli et mootor õhtul, sai uus peale ja nüüd vehib jälle Icon_smile
(16-06-2011, 11:11 AM)2015c Kirjutas: Minul ka uimas ja siis jäi vahel seisma(tuli käega töötsükkel lõpuni lükata et päris maha ei põleks vm), välja tuli et mootor õhtul, sai uus peale ja nüüd vehib jälle Icon_smile
Ei siis pole muud kui tuleb ninapidi kokku sõittaIcon_lol
Jah aga kuidas sinna kojamehe mootori asjale ligi pääseda?
http://www.202tech.com/howto/wiper.html
w202 kojamehe määrimisest
(16-06-2011, 11:35 AM)ReinGSM Kirjutas: http://www.202tech.com/howto/wiper.html
Aga millegi pärast arvan,et olen määrimisega hiljaks jäänud kuna ta ei liigu ültse enam Rolleyes
Tänud lingi eest,nägin kuidas vähemalt lahti käib.
leidsin ka parima lingi ja õpetuse kuidas selle krempli kõik kätte saab: http://www.peachparts.com/Wikka/W124BlowerMotor
Täitsa hea link see sul, panen selle DIY alla ka üles Thumbsup
võid seda kah uurida:
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=21771
Hästi otsid siis saad 20-30 eur eest töötava mootori ja elu jälle ilus.
(16-06-2011, 02:49 PM)2015c Kirjutas: Hästi otsid siis saad 20-30 eur eest töötava mootori ja elu jälle ilus.
Tundub nii jah,sellest vanast käsnast küll enam asja ei saa aga kes sedagi ütleb,et kui ostan kellegilt kasutatud et ei saa samasugustEusa_dance
(16-06-2011, 03:27 PM)tarmi20 Kirjutas:
Mul kasutatud kojamehe mootor täiesti pakkuda ,kui peaks vaja minema. Asub Tartus hind 25 eur. Kui huvitab helista 58107434
(15-06-2011, 08:23 PM)tarmi20 Kirjutas: Tere. Probleem tekkis siis vihmaste ilmadega ja sõidu ajal äkki jäi kojamehe vits keset klaasi seisma,aitasin siis teda käega liigutades ja siis liikus natuke ja jäi jälle seisma. Siis mingi aeg töötas jälle ilusti. Nüüd aga on päris töölepingu ülesse öelnud ja ei liigu ültse,relee teeb väikse klõpsu küll kuid kojamees ei liigu. On kellegil sellist probleemi olnud et kas põhjustajaks võib olla relee ja kus ta pesitseda võib?
Tere,oli just hiljuti selline jama,mul olid kojamehemootoril harjad kinni,liigutasin ja lihvisin ning sain tööle ja muidugi seda liikuvat osa(silindrit)määri soovitatavalt relva õliga ei kulu ära ja püsib päris kaua peal.
(11-07-2011, 10:32 PM)billkill Kirjutas:
Sain kojamehe ostetud(komplekti) ja töötab...aga kust relva õli saada...kas mingi muu õli ei kõlba sinna silindri määrimiseks?
(11-07-2011, 11:49 PM)tarmi20 Kirjutas:
Ei teagi mis muu aga sain sõbra käest seda relva õli kes kaitse liidus.
Panin seda õli mingi 1.5 kuud tagasi ja siiamaani käib nagu ülitatudWink
Aga relva õli jah uuri mõne sõjaväelase või katse liitlase käest
Parimat,
Tanel
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 263 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 205 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 438 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 277 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 350 26-02-2024, 02:03 PM
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 319 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,146 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 434 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 707 29-11-2022, 09:33 PM
  Ostan mootori. 642858 Veiko1986 0 763 13-06-2022, 06:48 PM
Viimane postitus: Veiko1986
