kuidas käivitada webasto(autonoomne soojendus)
küsimus selline:MB W210 autol on webasto aga kuidas ta tööle panna,eraldi mingit pulti ei ole,või kuidas kontrollida kas ta töötab???
Huvitav,kas kellelgi ei ole webastot (selline asi mis teeb talvel mootori soojaks)???
mine maaletooja kodukale ja sealt pdf-ina saad omale tõmmata!
http://www.kgk.ee/est/tooted/Priit/Webas...juhend.pdf
panin juba ise ja ehk on abi!
Käisin silberautos küsimas ja öeldi:kui juhtimis pult puudub siis käivitub ta koos mootoriga (temp alla+4C)aitab diisel mootoril kiiremini soeneda.
On võimalus paigaldada eraldi ka juhtmed ja pult suure raha eest.
mis webasto sul üldse on peal?
kas thermo top c diisel´?
pult,mis peaks asja juhtima maksab 4520kr
sel nädalavahetusel ronin sinna alla ja vaatan millega tegu.
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 205 02-04-2024, 07:27 PM
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 357 22-11-2023, 10:49 PM
  W 210 1996: Kuidas Tõhusalt Lahendada Käivitamisprobleeme? karsus 1 197 18-11-2023, 09:20 PM
  W211 webasto pult byh 4 1,891 16-12-2020, 02:54 PM
  W211 webasto ei toimi Tairo 1 2,359 01-12-2019, 09:27 PM
  W212 kuidas eemaldata esimesi peatugesi Eric 2 2,344 08-08-2018, 11:14 AM
Viimane postitus: Eric
  W210 2.9 1996a Webasto "ulub" 190 4 3,985 05-10-2017, 10:55 PM
Viimane postitus: meego
  Webasto Tauno320cdi 8 4,992 05-10-2017, 10:34 AM
Viimane postitus: Oliver.L
  kuidas keerata w210 2.9 td 95kw pumpa peale kalvi1991 3 3,036 15-03-2017, 12:59 PM
Viimane postitus: pukkko
  E220 CDI webasto C270 CDI-LE roby 1 2,331 24-10-2016, 09:32 AM
Viimane postitus: Treiku
