W212 e220 vilisev heli,jōuetus
Tervist!
W212 e220d om651
 Loodan,et keegi saab minuga veidike mure lahendada/kaasa mōelda.
Nimelt peale 2500rpm tekib turbo juurest,selline tugev vilisev heli.
 Juhtus nagu alati,et ennem sōitis js liikus väga hästi.
Seega ühel päeval,sōitu alustades kuulsin seda heli ja minek on nagu kuidagi konarlik just rohkem gaasi peale andes. Rahulikult sōites,oleks kōik justkui hästi.
 Eelnevalt on autole ca.aasta ennem seda dpf off.
Alguses hakkas viga näitama,et egr must ja vajab vahedust.
Lasin sellegi välja progreda.
Diagnostikaga viga ei ilmne,samas turborōhud ja muud näitajad korras.
 Olles suhelnud mehaanikuga,oli tema kindel,et väljalaske kollektori tihend,kui aga ōhufiltri kopsik eemaldada,ei ole näha sellist tahma,mis viitaks tihendile.
 Mainin veel,et peale seda kui sain dpf off,viskas ka gaasi pōhja tallates natukese musta tossu.
Kuid nüüd selle vilistamise ja veidike jōuetusega ei ole ka seda musta tossu efekti enam.
Kas kellegil ideid/mōtteid sellisel teemal?
Aitäh,kaasa mōtlemast!
Mercedes-Benz 280SE
Hei, näiteks võib turbo vahejahuti lõdvikus mõra olla ja rõhu suurenedes lekkida ja heli tekitada.
Västrik
(02-09-2023, 08:40 PM)trancer01 Kirjutas: Tervist!
W212 e220d om651
Kollektori tihend, täiesti tavalie asi ja just nii viliseb. Soovitan kolle pind sirgeks lihvida enne uue tihendi paigaldust on üsnagi kõver.
  W212 om651 keps plokist väljas rauno54 5 232 27-05-2024, 08:45 PM
  W212 kaugtuled kadunud Vohnja 5 261 10-05-2024, 11:19 PM
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 404 08-05-2024, 01:38 PM
  W212 3.0 170kw jõud kadunud mersik95 2 347 02-03-2024, 03:29 PM
Viimane postitus: mersik95
Wink W212 Signaal ei tööta Sander1990 3 281 26-02-2024, 01:06 PM
Viimane postitus: PaulE
  w212 ostu arvamus neptun66 5 537 26-01-2024, 07:41 PM
Viimane postitus: väikemees
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 486 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W212 pimenurgaandurite kaabli kit? Donny 17 840 04-12-2023, 04:37 PM
Viimane postitus: Donny
  W212 rehvimõõdu sobivus hannest 5 395 19-11-2023, 08:36 PM
  W212 150kw OM651 turbo surm Ott 5 414 17-11-2023, 01:37 PM
