w124 Kuidas vahetada iluvõre küljes olevat märki?
Käsil iluvõre vahetus tegu vanema tüübi iluvõrega,tekkis küsimus kuidas eemaldada märki mis munaka otsas istub? Märgi all on plekist klamber ja vedru ,kuna ei tahaks ära lõhkuda siis äkki keegi annab nõu.
Tihti peale käivad Kvaliteet autol MB asjad lihtsamalt kui arvata võiks ja tihti jutub et ennem läheb miski asi katki kui lahendus tekibSmile
[Pilt: 29787-2.jpg]
punase ringi sees on plekitükk läbi vedru. Kui selle eemaldad, tuleb süsteem ise lahti - saad märgi juba tõmmates kätte. Kui plekitükki pole, tuleb lihtsalt vedrut painutada nii, et see alumisest august lihtsalt läbi läheks.
http://youtu.be/2gMu5fQ4yZA?t=4m33s
Tänan asi korrasSmile
(23-11-2011, 10:06 PM)põhh Kirjutas: [Pilt: 29787-2.jpg]
Ärge eemaldage seda splinti , kui te selle eemaldate , siis te ei apne seda enam iialgi kokku. http://www.youtube.com/watch?v=2gMu5fQ4y...be&t=5m22s
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 277 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 213 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 455 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 287 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 370 26-02-2024, 02:03 PM
  W 210 1996: Kuidas Tõhusalt Lahendada Käivitamisprobleeme? karsus 1 204 18-11-2023, 09:20 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,168 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 445 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 719 29-11-2022, 09:33 PM
  2017 MB, kas välja vahetada. Bert 2 752 08-02-2022, 01:05 PM
