w210 erinevad mured.
Nii nimelt on sama jama mis siin ühel mehel teistsorti autoga.
nimelt ostsin Mercedes-Benz millel on ainult süütevõti(või oleks parem öelda plastikjublakas mis käib lukuauku)
puldil ükski nupp ei tööta, ja võti mis kaasa sain on ainult see mis käib selle plastikpuldi sisse peitu. juhiuksel se keerab, pagassi mitte.
oleks vaja saada pagasnik lahti, kakkusin istmed isegi tagant ära, aga vastu vaatas ainult plekk.
terve hunnik vaakumtorusi oli seal, aga aru ei saa mis mis on. 2 tõmbasin siis peatoed klappisid ennast kokku.
samuti oleks vaja lahti saada ka tankimisluuk.
salongis olev pagassi nupp ei tööta, ja paagi luugi nuppu ei oska isegi mitte otsida.
Samuti põleb armatuuris tuli BAS,ASR. mis asi se on?
kui käigu sisse paned siis ei lähe masin koguaeg pöördesse, vahel harva juhtub et viskab pöördeid. muidu sitsib seal 1000 rpm juures ja vsjo.
tegelikult kui siia teema tegin siis lootsin positiivseid kommentaare saada.
aitan ju ometi ühe emexi pilli jalule.
masinal on vigu veel räigelt.
Mõni tartu asjalik vend võiks vaatama tulla, äkki oskab näpunäiteid jagada.
(09-01-2011, 10:51 PM)speed fighter Kirjutas: Nii nimelt on sama jama mis siin ühel mehel teistsorti autoga.
Kui pult on katki või ettenähtud käivitamiste arv täis (20000) Smile siis esindusest VIN koodi alusel saad uue tellida (290EUR)
kas keskkonsoolil ei ole nuppu millega kogu auto saab lahti teha?
BAS kohta ei oska nõu anda, aga ASR murega teenindusse, vaadatakse kas on kusagil ASR süsteemis katkestus, kui ei ole (näiteks on võetud rool maha ja ASR juhe lahti) siis kustutatakse viga ja tuli kustub.kui käigu sisse paned siis ei lähe masin koguaeg pöördesse, vahel harva juhtub et viskab pöördeid. muidu sitsib seal 1000 rpm juures ja vsjo.
võimalik et on õlitase madal. Aja mootor ja õlid kuumaks, pane kast P asendisse, jäta mootor tööle, lükka vasakul mootori servas asuvast varda torust traat sisse ja vaata taset. Täpselt ei tea palju peab olema aga suurusjärk 4-6 cm.
Kas kesklukk toimib?
Kui ei siis tuleks üle vaadata istmealune vaakumpump.
Kütusepaagi luugi avab kesklukk.
Istme all oleval vaakumpumbal peale kirjutatud (TANK) milline on paagiluugi oma.
Ei mäleta kumbapidi ta oli aga kas puhudes või siis tekitades vaakumi peaks kütusepaagi luuk avanema.
Samamoodi saab lahti ka pagasiluugi mis aga vajab veidi rohkem vaakumit.
Äärmisel juhul saab kütusepaagi luugi lahti ka kasutades kahte väikest kruvikeerajat millega siis vaikselt meelitades kütusepaagi luugi vahelt lukusti tagasi tuleb tõmmata.
Pumpa lihtne kontrollida:
Iste üles - ja tõmba pagassi nuppu üles mis asub käiguvalitsa juures.
Kui plõks käib siis info jõuab pumbani.
Kui aga pump urisema ei hakka siis tõenäoliselt pumba mootori harjad otsas.
Kurjajuur
no mis siin salata. masin oli selline.
[Pilt: 168763_126042830794920_100001676124845_1...4622_n.jpg]
kesklukk ei tööta, samuti ei tööta ka enamus salongis olevatest nuppudestBig Grin
ühesõnaga paras pähkel, mitte midagi ei töötaBig Grin
auto on ilge kook, aga plaan ta ilusaks teha.
hetkel otsin plekipead kes kere ära venitaks ja korda teeks.
Kõik inimesed kellel varuosi on siis pakkuge PS teel julgelt.
pagassiluugi nupul põleb koguaeg punane tuli, ei tea mida se tähendama peab.
sai puhutud, imetud, tatistatud ja karjutud. ei avanenud ei pagasnik ega ka tankimisluuk.
Kui pagasiluugi nupul punane tuluke põleb, siis ongi pagass lahti. Või siis vähemalt auto arvab, et on lahti.
ASR on veojõukontroll, BAS pidurdusjõu kontroll. Vb abs andur, juhe või kes teab. Arvuti autole järgi, saab teada.
w210
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 312 21-10-2022, 10:36 PM
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 743 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 486 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 930 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 686 16-12-2021, 10:31 AM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 14,257 10-12-2021, 10:05 PM
  W210 320CDI TOSSAB veixmbs 7 1,010 19-11-2021, 09:58 PM
  w210 2001 aasta kõlarid Alan87 1 1,896 03-11-2021, 08:23 PM
  w210 cd mängija veixmbs 0 585 03-11-2021, 03:57 PM
  W210 Kesklukk, süüde ei tööta. Peter 10 1,386 20-10-2021, 11:55 AM
