124, 250d, -89a. kickdown lakkas töötamast
Asi selles, et alles natuke aega tagasi oli kõik OK, aga umbes nädal tagasi hakkasin hommikul tööle minema ja avastasin, et minek on kuidagi jube lahja, kickdown ei töötanud enam. Mitte et ma linnavahel baarutaks, aga vahest on vaja natuke kiiremini minna. Maanteel möödasõit ka suht jama. Pöörded üle 2000 käiguvahetuste vahepeal ei lähe. Kust probleemi otsida, viga alles tekkis???:help:
Mugavus maksab ka midagi!
Kontakt 5106743
kickdown lüliti???
Kuidas käike vahetab ja kas kangiga saad käigu alla, kui sõidad?
Indrek Peets
indrek@clubmb.ee / 5121868
Kangiga pole proovinud alla vahetada. Neljapäeval jälle Imre juurde, aga siis juba käigukasti regullima, eks siis selgub täpsemalt mis seal viga oli.
Kontakt 5106743
Sai täna Imre juures käidud ja asi korras ka. Nimelt oli probleem siis selles, et see väike tross mis tuleb käigukastist ja on ühendatud gaasi hoovastikuga, oli lihtsalt katki läinud. Katkine tross sai terve vastu vahetatud ja kõik toimib jälle. Tänud meistrimehele!!! :biggergrin:
Kontakt 5106743
Kiirendustrossiga siis tegu ja kes veel ei tea, siis sellega annab ka regulleerida käiguvahetuse pikkust
Indrek Peets
Ohoo kas ma saan ka sellest abi , minul 3.0 R 6 D atm tõstetud w124 lt-w126 peale. Üle 90km/h masin ei liigu käigud vahetuvad sujuvalt. P- peal läheb masin ilusasti pöördesse. Drivega aga hakkab vaikselt roomama ja pöörded madalad. Sai ka seda punase mantliga trossikest sikutatud mis alla jookseb hoovastikupealt .Tundus ok .
Vaata kas gaasipedaal pumba avab lõpuni.
  W124 89a 300d automaatkasti õli jahutus torud Jozels 3 774 22-10-2021, 09:33 AM
  w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? Merzz 3 3,379 22-12-2018, 08:32 PM
  c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. 966mkr 8 6,057 09-07-2018, 10:07 PM
Viimane postitus: 966mkr
  124 mootori temp. kõrge --Arx-- 8 7,145 28-02-2018, 03:14 PM
  124 TD tagasillaga probleem. ramli 6 4,941 18-09-2017, 11:28 PM
  Küsimus MB 124 peaülekanne Elton 2 2,713 29-08-2017, 08:30 AM
Viimane postitus: nils_
  puldiga keskluku paigaldus mb 124 ramli 5 4,670 06-07-2017, 05:51 AM
Viimane postitus: .Alar.
  W124 250D suunad kadunud alan97 5 3,654 28-02-2017, 06:50 PM
  W 124 250 D Afgaan124 11 7,563 14-01-2017, 01:00 PM
Viimane postitus: Afgaan124
  W 124 ,320 bens jäi seisma SENATOR 16 9,994 26-12-2016, 10:47 AM
