kas bensiinipaagi probleem??
tere,selline probleem,et tulin rootsi tööle 2000a. s-klassiga w220 3.2td,nädal aega tööl oldud hakkas selline jama et kui kütuse näidik viimasel kriipsul siis parempööret tehes auto sureb välja ja tööle ei lähe enam,kuigi kompu näitab et paagis veel 10l kütust,ennem sellist jama polnud,sai sõidetud ka 3-4 liitriga vabalt.2 korda siin rootsis esinduses käinud esimene laks vahetati mingid tihendid,teine kord öeldi et viga ei leitud,aga käima nad ta panid,vahetati isegi kütuse filter ära,ei saa aru milles asi on,ise loll ja ei jaga ka matsu,kas keegi oskab aidata??janno
Lihtsalt uudishimust küsin-mis takistab sul paaki kütust täis tankimast ja vaatamast, kas probleem kaob või jääb alles?
Näiteks kui probleem pärast paagi täitmist kaob, siis tead, et ei sõida enam paaki nii tühjaks ning pole viga vaja otsida.
S6ida jh m6ned korrad veel 3-4 liitriga ja imesta pärast mis mootoril viga hakkas...
2000a. ei ole mingi uus asi enam ja krt seda teab mis sul seal paagi p6hjas ringi ujub. Puhasta paak ja ära enam nii tyhjalt s6ida.
Mis loom see TD on?
having trouble having fun...
  Probleem W126 420SEL mootoriga Hunt 3 321 02-01-2024, 01:50 PM
  W221 käsipiduri probleem Harrikald 10 8,007 03-11-2023, 08:51 PM
Viimane postitus: silversibul
Photo S 126 3,0 1987 aasta probleem RS süsteemig traavers1 3 824 28-06-2022, 07:29 AM
  W220 S500 2004a probleem softclosega s500w220 13 2,172 23-09-2021, 10:18 AM
Viimane postitus: s500w220
  S 350 TD diiselmootori tühikäigu probleem Aspelund 1 2,531 07-10-2019, 09:02 PM
  W220 500 4-matic vahekasti probleem. Rein 8 6,143 04-09-2019, 12:14 PM
  1987 C126 500 SEC näidikute probleem Halvaa 7 4,251 02-06-2019, 02:22 PM
Viimane postitus: janek126
  w220 S320,probleem,ei lähe üle 3tuh pöörde. diskor 3 3,859 19-11-2018, 11:02 AM
Viimane postitus: kermz
  W221 S320 probleem käigukastiga pirnikas 5 6,558 25-07-2018, 10:35 PM
Viimane postitus: pirnikas
  W221 S320 probleem juhiaknaga pirnikas 3 4,579 31-03-2018, 11:40 PM
