w220 s400l signalisatsioon
Mure selline, et kui auto uksed lukku panna siis hakkavad suunatuled vilkuma paari sekundi pärast. paar korda on hakanud häält ka tegema aga tavaliselt ainult tuled vilguvad. Milles võib probleem olla?
Vaheta aku pasun ära. Seal on vesi sees ja see segab alarmil normaalselt valvesse minna. Asub vasaku esi ratta taga logari all. Ainult A varuosa.
võtsin pasuna küljest aga oli ikka veel sama jama. autol oli aku suht tühi ja laadisin seda täna. nüüd on ilma pasunata töödanud ilusti. on ikka selles pasunas viga või auto akus?
Pasun peab olema ahelas.Ilma pasunata ei tohiks systeem tervikult töödata.
teine variant, kui ei raatsi osta, siis lase alarm välja progeda.
Pasun tellitud juba. Praegu igastahes töötab signa ilusti(ilma hääleta). Tuled hakkavad vilkuma nii uste avamise peale kui auto ülestõstmisel.
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 4 256 06-05-2024, 04:13 PM
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 217 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 211 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 236 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 206 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
  W220 õhkvedrustus jamab. 2nni 1 391 11-07-2023, 12:14 PM
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 642 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
  W220 Keyless go kaardi vahetus icecube 2 424 28-10-2022, 07:02 PM
  W220 tagatuled MAV 0 437 07-09-2022, 06:26 PM
  O: W220 AMG küljekarbid m2gimartin 2 935 12-05-2022, 06:32 AM
Viimane postitus: m2gimartin
