w124 2,5 d 66 kw käivitus probleem.
Paar hommikut tagasi siis hakkas auto vähe vempu viskama. Auto siis automaat kastiga 2,5 diisel. Käigukast park asendis ei anna võtme keeramine midagi, panen N peale auto käivitub. Samuti sooja mootoriga käivitub ka asendis P. Et milles võib asi olla ja kas see on ohumärk et paari päeva pärast ta ei käivitu enam ka N asendis?
Käigukasti küljes elunev lüliti jupsib. Sama tükk lülitab ka tagurdustulesid.
Otsinguga peaks leidma paar teemat, kus seda asja on lahatud.
On võimalik, et ühel hetkel starter enam ei lülitu.
Otsing aitab jah, kirjutasin kusagil kuidas seda lülitit lahata(vist oli Werewolfi 124 teemas) et asja korda saaks. Endal juba mitmes aasta peale remonti toimib korrektselt...
suuremad tänud. Leidsin õige teemaEusa_dance[/align]
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 263 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 205 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 439 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 282 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 355 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 486 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,731 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 571 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,146 19-03-2023, 11:28 PM
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 354 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
