22-09-2010, 09:27 PM
Mure siis selles et hommikul panin autos puhuri tööle ja minut hiljem kõrbes kaitse läbi, kui uue kaitsme panin siis peale seda puhur ikka tööle ei hakkanud. Tegemist on E200(87kw)
W124
Mure sooja puhuriga(w124)
W124
22-09-2010, 09:58 PM
Mul oli kunagi analoogne juhtum täpselt samade sümptomitega. Aitas mootori vahetus, mootor oli kulunud tolmu jms osakeste mõjul, mis aastakümnete vältel sealt läbi oli käinud. Mis sul võib aidata, pead ise uurima. Nt. vaatama, kas vool jõuab mootorile peale. Samas, kui sa ta juba niipalju lahti kisud, et mootorini jõuad, on edasi juba easy ka ära vahetada. See, kuidas mootorini pääseda, oli siinsamas foorumis ka kusagil step-by-step välja kirjutatud kellegi poolt.
28-09-2010, 04:29 PM
Nüüd sain teada et puhur on korras ja lüliti on ka korras. Mis sinna vahepeale veel jääb? kurat nii ei saa autoga sõita
W124
29-09-2010, 02:07 PM
Sain teada, et arvatavasti on reostaat läbi. Tahaks teada kuidas seda vahetatakse???
W124
29-09-2010, 04:43 PM
29-09-2010, 04:57 PM
Ei erine ka MB siin - kui mootor on korras ja reostaat surnud, siis viimane kiirus peab ikka olema.
Kuidas see mootori korrasolek tõdeti? Mina kalduks kas mootorit või selle juhtmestikku süüdistama...
29-09-2010, 06:29 PM
Puhur on ühenduses reostaadiga ja seal on juu pistik, võtsin selle lahti ja ühendasin puhuri otse akuga siis hakkas puhur tööle.
W124
01-10-2010, 05:51 PM
Ma leidsin vea üles ja viga ikka kaitsmes. Lihtsalt sealt ei anna enam voolu edasi, mis siis et uus kaitse sai pandud.
W124
Mure w212 ga | Kristj@nM | 7 | 417 |
08-05-2024, 01:38 PM Viimane postitus: vreps |
w124 süüteluku vahetus | kraabus | 2 | 273 |
Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? | kraabus | 2 | 210 |
W124 "duo valve" (puhub sooja) | Manifesto | 3 | 451 |
W124 1989_alu velg v. terasvelg? | squirrel9 | 4 | 287 |
w124 om606 käigukast/sidur | eenupeenu | 3 | 363 |
3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure | mersik95 | 18 | 1,309 |
03-08-2023, 01:52 PM Viimane postitus: jsv |
Mure W124 pööretega | spy4 | 21 | 8,159 |
w124 karbikatete tüüblid | IndrekJ | 3 | 440 |
Ei puhu sooja salongi | Olyamed | 1 | 538 |
17-12-2022, 01:13 PM Viimane postitus: vreps |
