w124 200D taga differ
Küsimus siis selline et mul all differ varuosa koodiga R 201 351 14 08. oskab mulle keegi öelda selle asjanduse ülekande arvu ja on kellelgi kiiremat korralikku diffrit müüa?
Mul vist on 124 differ, aga huvitaks ennastki, mille differ see on. Vb saab vahetust teha.
Panen enda diffri koodi ka ehk kunagi siia, kui teema vedu võtab.
201 202 124 210
R 201 351 14 08 -ilmselt tegu väikse korpusega difriga, kui sul on 4-jane manuaal, siis oli ülekanne vist 3,42(päris kindel pole)
ülekande arv peaks ühes teises koodis kirjas olema (kolm viimast numbrit) asub too tagaküljel, juhipool all nurgas. kraabi traatharjaga sodi maha küll leiad.
Sain nüüd lõpuks auto alla ja mingi kodi leidsin küll veel aga see oli nii kehvasti loetav et kindel küll pole aga kas on võimalik et viimased numbrid on 401, ehk siis ülekande arv peaks olema nagu ma aru saan 4,01?
(13-06-2010, 05:23 PM)venomen Kirjutas: Sain nüüd lõpuks auto alla ja mingi kodi leidsin küll veel aga see oli nii kehvasti loetav et kindel küll pole aga kas on võimalik et viimased numbrid on 401, ehk siis ülekande arv peaks olema nagu ma aru saan 4,01?
Ei.
Sellist ülekannet pole olemas.
Max. ülekanne on 3,91.
Need numbrid on keskel.
Anna VIN koodi esimesed 6 numbrit, siis vaatan, mis differ originaalis peab olema.
W124 E500 Limited
See jupp mis sa panid on difri korpuse tellimiskood mitte difri enda oma. Ülekandedi on kuni 3,92 ja sinu auto ülekanne sõltub käigukastist (manuaal, automaat, V või IV käiku jne). Vaja kerekoodi, et asi täopsemalt paika panna.
Oskab keegi öelda kas 190 differ ei sobi 124le alla?
Mõlemad on 2,0 dislakad. Nii kerge pilk peale visates tundusid küll suht sarnased.
kui korpus tundub sama, siis taga kaaned on ikkagi erinevad. taga kaane saad ümber vahetada ja peakski alla minema (ise tegin vastupidise vahetuse ja sobis).
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 263 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 205 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 438 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 280 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 352 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,146 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 436 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 707 29-11-2022, 09:33 PM
  W213 õhkvedurstus taga Luuri 28 2,378 18-01-2022, 10:48 PM
Viimane postitus: byh
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 805 08-01-2022, 04:44 PM
