Postitused: 1,099
Teemad: 59
6
W140 S300TD.Võtmel said patakad tühjaks...peale patakate vahetust ei tunnista auto pulti.Manuaalselt võti avab luku aga link käib tühja.Võtmest keerates ei toimi ka kesklukk.Pagassilukk on roostes ja pole pika leotamise peale veel tööle hakanud.(pole muidugi kindel,kas ta kesklukku juhikski)
Mis teha?
Ukseraami väänamine pole vist hea mõte.
Tagumisele klaasile augu puurimine ,et saaks pika vardaga lukustus nuppu vajutada
Esiklaasi eemaldamine...
Pärast katuse lõikust katuseluugi paigaldus...pole vist jälle hea idee.
Äkki kellegil oleks mingi hea idee või kogemus,et mitte eriti suurte kulutustega autosse pääseda.
Teist võtit pole.Külma süüks ka ajada ei saa,ei toiminud ka soojaga.
Postitused: 4,165
Teemad: 112
8
Sinu piirkonnas on vist öiseid spetsialiste mõtetu oodata.
Muidu võiks kusagil passida peale, kui tüüp juba autos on siis kraest kinni ja kulud välja peksta.
Või siis oota lukuabi abipakkumine ära.
Postitused: 91
Teemad: 4
Liitus: Aug 2009
22-12-2009, 08:52 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-12-2009, 08:55 PM ja muutjaks oli josz.)
Tervist.minu sõber sai enda autosse sisse pangakaardi ja tugevad ning vastavalt painutatud traadi abil.Traat sis võiks olla konksu kujuline et lingi taha kinni jääks. Pangakaart (või muu taoline)käib akna vahele et oleks lihtsam traadiga mängida seal.Ja juhul kui on mehaaniliselt alla keritavad aknad üritad traadiga akent allapoole saada,sis on lihtsalt kergem linki lahti teha. Iseenesest pole sul se katuseluugi variant kah paha mõte Saad suvel sõites päikest paremini nautida.
Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
Mul tuttaval paar korda võti Tallinnas autosse jäänud ja uksed läksid lukku. Ta kasutas ka mingit lukuabi tuldi kohale ja tehti lahti, aga ei mäleta kahjuks palju see lõbu maksis.
Postitused: 527
Teemad: 12
Liitus: Dec 2006
3
Tugev kruvikas või kummiheebel, pikk konksuga traat. Painutad aknaraami esiuksel eemale, traat vastasukse lingi taha... Sama moodus lukuabil, ainult raha tahavad ka veel.
Postitused: 5,310
Teemad: 619
19
hellrix Kirjutas:Tugev kruvikas või kummiheebel, pikk konksuga traat. Painutad aknaraami esiuksel eemale, traat vastasukse lingi taha... Sama moodus lukuabil, ainult raha tahavad ka veel.
Pole see nii lihtne ühti, kui pole enne teinud, pigem tekitad värvikahjustuse ja probleeme rohkem, kui asi väärt on. Pealegi 140 l on üsna tugevad aknaraamid.
Postitused: 2,625
Teemad: 137
11
Postitused: 1,099
Teemad: 59
6
Rolz Kirjutas:Uus võti? Uus võti tuleb arvatavasti vist ennem süütelukku saada,et auto seda tunnistama hakkaks.(oletan vähemalt nii)
Postitused: 473
Teemad: 29
Liitus: Dec 2006
Lõoke Kirjutas:W140 S300TD.Võtmel said patakad tühjaks...peale patakate vahetust ei tunnista auto pulti.Manuaalselt võti avab luku aga link käib tühja.Võtmest keerates ei toimi ka kesklukk.
Mul hakkas pult toimima juba siis, kui võtme ukselukku pistsin ja sain ukse lahti. Seda ei märganud vaadata, kas kesklukk toimis või mitte.
Kõrvalistuja uksest ei lase samuti sisse võtmega keerates?
Postitused: 2,625
Teemad: 137
11
Äkki on esiklaas kulunud?
Postitused: 8,667
Teemad: 110
36
Kõige odavam on mõne klaasi lõhkumine. Soovitavalt kiletamata küljeklaasi - need kukuvad ikka eest ära. Kiletatud klaasi korral pead hakkama purunenud klaasi sisse auku näsima, et kilest läbi pääseda.
Samal põhjusel ei sobi esiklaas - raske on sellest läbi minna...
Muidugi võiks mittetoimiva pagasnikuluku ka wolframist universaalvõtmega avada... Niikuinii on uut vaja. Kui sellel muidugi ikka on vaakumiga kesklukustus. Kui on särtsuga, siis pole pakiruumi pääsemisest abi.
Ega sellel ometi kuulikindlad klaasid ole?
Ma ei tea, kuidas originaalpultidega asi käib, kuid tarviksignade pulte sünkroniseeritakse nuppu pikalt (meite säästukal näiteks vähemalt 5 s) all hoides. Tõsi, selleks peab signa maas olema.
Postitused: 4,165
Teemad: 112
8
140 enamuse või suisa kõigil on külgedel pakett klaasid, pole ilmselt kuigi odav lõbu.
Samal põhjusel on ukseraami kangutamine raskem kui teistel mudelitel.
Postitused: 6,075
Teemad: 220
20
Laur Kirjutas:140 enamuse või suisa kõigil on külgedel pakett klaasid, pole ilmselt kuigi odav lõbu.
Kõigil paketid.
Postitused: 8,667
Teemad: 110
36
Õige küll, my bad Vantsil on ju paks nahk...
Jätame siis küljeklaasid mängust välja.
Siis jäävadki kas Wolframvõti või esiklaasi lõhkumine valikusse. Kehvad variandid mõlemad... Ukseraami kangutamise edukusse ma ei usu - paksud klaasipostid ja pakettklaas ei anna nii hästi järele, kui odavamate mudelite ühekordne...
Postitused: 6,075
Teemad: 220
20
Linnugripp elab mitte Tallinnas, maainimene rohkem. Lukuabi sinna vaevalt viitsib kärutada...
Postitused: 8,667
Teemad: 110
36
Küll nad viitsivad, kui raha paistab.
Kuigi selle väljakutse raha eest saaks juba kasutatud küljeklaase vist 2 tk...
Postitused: 284
Teemad: 11
v6sa Kirjutas:Õige küll, my bad Vantsil on ju paks nahk...
Õppind mehed ja head riistad teavad kuidas pakti ja lengi vahele ilma vigastusteta selline vahe saada, et uksed lahti saada ja see käib veel ime kiirelt ja libestatult. Pole mõtet endal leiutada ja lõhkuda. Hetkel ei meenu enam firma nime, aga üks lukuabi sarnane firma oli.
Postitused: 8,667
Teemad: 110
36
Hm, aastake tagasi oli kellegi sõnul väljakutse korral Tallinnast väljapoole 4 kr/km... Kui Kernu näitel teha, siis 80 km x 4 kr/km =160 eeku + väljakutsetasu paarxsada krooni = meite masinate korral on odavam küljeklaasi vahetada...
Aga Vants on teine lugu, sel kallid ruudud.
Huvitav, et praegu annab googel kiire otsinguga vaid kaks firmat, kes lukkude avamisega tegelevad. Kummalgi pole väljas infot väljakutse kohta väljapoole Tallinnat. Aga ei tahaks uskuda, et Lukuabi poisid 200 eegu eest Lõokeste pessa kohale sõidaksid.
Postitused: 3,478
Teemad: 135
w140'tel ei juhi minumeelest ühelgi võtmest kesklukku, ainult puldist. See on muidugi imelik, et nupp tuleb üles, aga lahti ei tule... Proovi veel võtit keerutada ja samal ajal linki kiskuda, äkki haakub. Kui ei, siis ainuke võimalus on sul siiski ukseraami kangutada ja traadiga avada.
Puldi sünkroniseerimise juhendi leiad siit:
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=9446
Sul oli vist >95a auto, seega sünkroniseerimiseks vaja süüde sisse keerata.
