Postitused: 192
Teemad: 12
Liitus: Jan 2006
on mull sellline mure eile tulin toole ja kui parkisin jain lume sisse mingi 10 mintud proovisin edasi tagasi valja soita aga ei saanud laksin toole mottlesin ok tulen varsti tagasi ja proovin uuesti tulin ca 10 parast ja uuesti proovisin ikka ei saanud laksin tagasi toole kutsuma appi tulin tagasi mingi 15 minuti parast istusin autosse ja proovisin kaija panna aga ei saanud strater tootab aga mootor ultse ei votta niimodi proovisin ca 20 min aga ei saanud mitte midagi teha ja akku laks tuhjaks kutsusin PAMPER ja viisin auto parklasse et kusimus on selline milles voiks olla viga??
Postitused: 8,669
Teemad: 110
36
Kütusotsas või juhtmed katki või süüde tagarattasvõi veel midagi.
Krt, kirjavahemärgid peaks kõikides keeltes ikka ühtemoodi tähtsad olema!!!
Bensiin või diisel? CDi või tavaline?
Kas viga lõi välja ootamatult? Enne sellist asja teinud pole?
Automaat?
Postitused: 192
Teemad: 12
Liitus: Jan 2006
Automaat,2.2D 70kw ootamatu esimest korda selline jama juhtus temaga....
Postitused: 284
Teemad: 11
No nii foorumis jõle raske kohe öelda mis viga. Aga alustuseks vii sooja garaazi ja lase üles soojeneda-sulada ja vaata kas küte jõuab pihustiteni.
Postitused: 192
Teemad: 12
Liitus: Jan 2006
kuidas ma viin teda sooja kui kaija ma ei saa teda panna ultse ei lahe kaija....
Postitused: 192
Teemad: 12
Liitus: Jan 2006
aga kas on voimalik et akku jamab??
Postitused: 8,669
Teemad: 110
36
Kui aku jõuab mootorit kerida, siis ei tohiks küll aku käivitumist takistada. Aga kui aku mootorit ringi ajada ei jõua, siis on iseasi.
Diisel võib -20 juures vabalt mitte käivituda. Kui filtri vahetusest on x aeg möödas ja paagis tundmatu ollus loksub.
Kui auto kusagil parklanurgas lumehandes istub, siis tuleb esimese asjana ta sealt välja tirida. Keegi ei hakka sinna lumehange ronima diagnostikat tegema. Ise tiriks auto kuhugi sooja kõigepealt. Kui ülessulamine ei aita, siis diagnostikasse veakoode lugema.
Postitused: 192
Teemad: 12
Liitus: Jan 2006
ei ei auto oli taiesti korras uued koik filtrid uued kuunad jne soitsin iga paev temaga ilma probleemita ja eile juhtus selline jama et jarsku ei lainud kaija millest voiks olla probleem ei tea...
Postitused: 121
Teemad: 22
Liitus: Nov 2006
kui sa 20 min käijad starterit ringi ja arvad et akus on probleem, siis kas üldse on mõtet siin arutada. vii remondi töökotta, sest ise sa seda kindalsti korda ei saa!
Postitused: 192
Teemad: 12
Liitus: Jan 2006
akki soovitad siis kuhu minna??
Postitused: 8,669
Teemad: 110
36
Millises Eesti otsas probleem on?
Tallinnas oskavad veakoode lugeda Silber, Bakt ja Imre. Kuidas on lood Karla auto ja Joe Garaažiga, ei oska kommenteerida.
Mujal Eestis teavad kohalikud ehk paremini.
Postitused: 176
Teemad: 9
Liitus: Oct 2006
jaaa..... mul oli ka eile kutsikaga probleem.... muidu oli igal hommikul ilusti poolest pöördest käivitunud a eile hommikul mitte üks piuks... starter lihtsalt ajas mootorit ringi ja ei essugi... kuni aku kooles.... sai siis töö juurde sooja lohistatud... pool tundi soojas ja käivitus probleemidetta.... müstika
Postitused: 192
Teemad: 12
Liitus: Jan 2006
Mina laadisin vana akku ara ja panin tagasi ja kohe laks toole ilm probleemita nagu ikka
