W220 MBS320CDI 2005a signalisatsiooni probleem
Probleem järgmine: Signa jäi vait, ei ühtegi piiksu kuigi valvesse läheb ja tuled hakkavad vilkuma kui häiresse viia. Ainult ilma sireenita. võtsin pasunalt juhtme maha ja panin tagasi- hakkas uuesti tööle. Peale pooletunnist seismist valve all läheb mitte millestki ise häiresse ja karjub mis hullu, peale seda jälle vaikib pasun. Kas sellist viga on juhtunud kuskil ja milles võib olla probleem?
Ette tänades tarkasid nõuandeid!
Ülo
Eeldan, et jutt käib originaalsignast?
Kui jah, siis mine diagnosti. Stariga saab näha 10-t viimast alarmipõhjustajat. Kuid tundub, et pasun ise hakkab ära surema Sul.
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 4 284 06-05-2024, 04:13 PM
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 241 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 220 30-01-2024, 05:19 PM
  Probleem W126 420SEL mootoriga Hunt 3 332 02-01-2024, 01:50 PM
  W220 vajub alla MAV 1 252 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 219 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
  W221 käsipiduri probleem Harrikald 10 8,020 03-11-2023, 08:51 PM
Viimane postitus: silversibul
  W220 õhkvedrustus jamab. 2nni 1 397 11-07-2023, 12:14 PM
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 652 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
  W220 Keyless go kaardi vahetus icecube 2 437 28-10-2022, 07:02 PM
