w220 airmatic
tere.kas keegi teab kus tehakse s320 airmatic diagnossi. tahaks teada kas kõik töötab nii nagu peab. hea oleks kui tartus aga ei ole vahet tulen sinna kus on hea ja tark mees kes vaatab selle asja ilusti üle.ette tänades.
Tegin enda airmaticu kalibreerimist Lesvenis arvutiga, et kõik tasakaalus oleks.
Võid ka ise kontrollida esialgu, näiteks pane auto tõstukile, et rattad oleksid õhus vabad, siis proovi iga rattas ülesse tõmmata, kui tugevasti läheb siis on ok, kui aga läheb vabalt või lõtkuga, siis võiks mingi probleem olla ja peaks kompuutriga diagnosti teha.
Vaata veel, et amort oleks ühes tükkis, st kõik plastikud ja katted peaksid omal kohal olema kinni.
Veel võid proovida kapotialuses valada natuke vett amordi kinnitus kohale, ja vaata kas laseb õhku või ei.
Miks tahad kontrollida? Igaks juhuks või vajub alla mõne aja pärast, näiteks hommikul? Kui vajub alla, siis vist kuskil õlilekke või laseb kuskil õhku.
Edu!
suuur tänu info eest.mure on selles et mulle tunnndub et asi ei ole õige.nagu oleks kreenis ja vahel kõik jälle hea. tahaks jah kontrollida üle asja.võtan lesvenisega ühendust.kas siin on mingi kasutaja hes on seal tööl.ette tänades
Kasutaja ReinGSM tegi mulle kalibreerimist Nod
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 4 256 06-05-2024, 04:13 PM
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 217 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 210 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 235 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 206 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
  W220 õhkvedrustus jamab. 2nni 1 391 11-07-2023, 12:14 PM
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 642 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
  W220 Keyless go kaardi vahetus icecube 2 422 28-10-2022, 07:02 PM
  W220 tagatuled MAV 0 437 07-09-2022, 06:26 PM
  O: W220 AMG küljekarbid m2gimartin 2 935 12-05-2022, 06:32 AM
Viimane postitus: m2gimartin
