w210, -01 universaali väga laisk tagumine kojamees
Ahhoi,
mul vaikselt hakkab auto valmis saama. Kuid kui mul juba tagaots lahti võetud on, siis mõtlesin uurida enda tagumise kojamehe tööeetikat. Uurisin ka mida välismaal kirjutatakse, kuid midagi asjalikku ei leidnud. Parim postitus, mis väärib märkimist oli: "Tere, eile sõitsin. Tagant tuli kärsahaisu ning kojamees lakkas töötamast. Kas keegi oskab diagnoosida, mis seal probleemiks võiks olla?"
Igatahes, mul kojamees nagu ei saaks aru kus ta peab lõpetama. Ehk kui panna kojamees tööle, siis ta jookseb lõppu ning üritab uut ringi teha ning läheb keskele tagasi. Kui aga pritsida, siis ta pm. teeb mitu ringi ära ja jääb keskele. Vaatasin seda süsteemi iga nurga alt, kuid ei näinud mingit regullimist kohta. Relee võtsin lahti ning vaatasin mis seal sees on, nägi kobe välja seest -- roostet vms polnud. Seega ma ei tea nagu mis vigane on. Sest mootor töötab pm. ju. Ja ta ei lähe ka klaasilt üle, luugi peale, vaid ilusti oma lubatud piirides. Lihtsalt laisk on ning ei viitsi tööd lõpuni ära teha...
Kojamehe enda ümberpaigutamisest arvatavasti pole mingit kasu ning ta lihtsalt jookseks luugi peale välja. Kuid mis aitaks? Kas oleks võimalik seda null-punkti regullida paika?
Ette tänades,
Kalle
Nüüd sai mootor lahti võetud ja nüüd proovin testida, kuid armatuuri lüliti vilgud ja ei lase rohkem midagi teha. Kas ta vilgud kuna tunneb et vett ei ole vms?
Egas midagi, määrisin seest ära ja lükkasin tagasi külge. Proovisin teisi releesi. Tulemus on koguaeg sama. Seega äkki ikkagi siis mootor läbi. Eks tulevikus näha ole.
  E250 s212 2013a tagumine õhkvedrustus Erkkin 12 1,340 09-05-2023, 01:04 PM
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 303 21-10-2022, 10:36 PM
  S211 universaali esimesed õhkpadjad Prophecy 10 1,613 28-09-2022, 03:40 PM
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 725 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 479 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 904 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  w211 universaali tagumine õhkvedrustus marko178 1 697 20-01-2022, 07:38 AM
Viimane postitus: madis71
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 672 16-12-2021, 10:31 AM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 14,164 10-12-2021, 10:05 PM
  W210 320CDI TOSSAB veixmbs 7 969 19-11-2021, 09:58 PM
