w210 e220cdi 2000a. käigukasti mure
Tere!Vahendan siis sõbra muret.Juhtus selline asi, et järsult kiirendades viskas käigukast tühikäigu peale.Peale süüte välja keeramist toimis, selles mõttes et lasi tee pealt ära sõita.Peale seda sõitis veel ca.50 kilti.Järsult vajutada enam ei tahtnud.Avariireziimis ka vist pole, kuna käike vahetab.Muidu peaks jätma vist 2 või 3 käigu sisse.Oskab keegi öelda, milles viga.Tegemist automaatkastiga ja diiselmootoriga.Tänan vastajaid ette!!
W210, E270 CDI, Avantgarde `01
(13-03-2011, 09:27 AM)Miido Kirjutas: Tere!Vahendan siis sõbra muret.Juhtus selline asi, et järsult kiirendades viskas käigukast tühikäigu peale.Peale süüte välja keeramist toimis, selles mõttes et lasi tee pealt ära sõita.Peale seda sõitis veel ca.50 kilti.Järsult vajutada enam ei tahtnud.Avariireziimis ka vist pole, kuna käike vahetab.Muidu peaks jätma vist 2 või 3 käigu sisse.Oskab keegi öelda, milles viga.Tegemist automaatkastiga ja diiselmootoriga.Tänan vastajaid ette!!
Ma ostsin hiljuti omale Mercedes-Benz ja eelmise omaniku väitel oli ka kastis õli korralikult vahetatud. Kohe ise ei kontrollinud kah. Aga peale sama triki tegemist mis su sõbral, siis võtsin kastiõli vahetuse ette. Selgus, et seal polnud vist auto sünnistsaadik õli vahetatud ja filter oli umbes, ja kiirendades ei jaksanud sealt vajalikul kogusel õlil läbi joosta mis kasti normaalseks toimimiseks vaja. Seega-filter ja õlivahetus esmajärjekorras.
Loe kohustuslik kirjandus läbi: http://foorum.clubmb.ee/search.php?actio...order=desc
Tänud vastajatele!!!
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 366 08-05-2024, 01:38 PM
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 1,204 03-08-2023, 01:52 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,006 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 696 29-11-2022, 09:33 PM
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 303 21-10-2022, 10:36 PM
  Käigukasti õli hen1 9 891 07-10-2022, 03:01 PM
Viimane postitus: hen1
Big Grin W212 ilmselt käigukasti.... madis71 12 1,958 27-06-2022, 11:13 AM
  W211 E320 150kw konditsioneeri/kliima mure difred 8 1,344 24-05-2022, 07:28 PM
Viimane postitus: difred
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 731 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 480 13-03-2022, 11:59 PM
