26-11-2009, 03:35 PM
Kuidas ma saan endal diffri ülekande arvu teada kui mul numbrid kulunud diffri pealt ?
K : W124 differ
26-11-2009, 04:05 PM
auto von koodi on vaja
26-11-2009, 04:16 PM
WDB1240261A295024
Nii oleks tore kui nüüd keegi ütleks mulle ülekande
26-11-2009, 05:42 PM
Otsisid ikka õige koha pealt ülekande arvu?
26-11-2009, 05:45 PM
260E kuni 89 aasta 3.27; 89 kuni 93 3.92. Difritel on erinevad korpused. Vaadata tuleb ka ABSi andurie paiknevust. Lisaks kas oli ASR või ASD.
26-11-2009, 10:21 PM
Oli jah 3.27
27-11-2009, 05:27 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-11-2009, 05:28 PM ja muutjaks oli auto1.)
Kus selline informatsioon,et nii suurele mootorile 3.92 ülekannet pandi?
Pisut overkill ju võrreldes 190e-ga kui 1.8 mootoriga oli vaid kõige aeglasem differ 3.43 Kui juba tehtud see Diffri teema siis küsiks kah mis ülekandega differ on 1988a 300e manuaalkastiga. Või kus kohas te üldse neid vaatate?Mingi leht või programm?
27-11-2009, 05:34 PM
Seda ütleb MB andmebaas, et viie käigulisel on selline ülekanne.
Diffreid ei saa väga hästi anda mingi 88 300E kohta. VIN koodi on vaja - sest 300E on ikka väga palju erinevaid mudeleid ning andmebaasis pole aastaarvudest juttu.
27-11-2009, 05:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-11-2009, 05:40 PM ja muutjaks oli auto1.)
Anna mulle kah palun see andmebaas saaks siis ise vaadata igasuguste diffrite kohta ja ei pea lolle küsimusi siin foorumis esitama
Või sa kasutad seda WIS programmi?
27-11-2009, 07:24 PM
auto1 Kirjutas:Kus selline informatsioon,et nii suurele mootorile 3.92 ülekannet pandi?201.018 on 3,64 manuaaliga, 3,46 atm. (190E 1,8) 201.029 on 3,92 manuaaliga. (190E 2,6) 201.122 on 3,91 manuaaliga. (190D 2,2) Jne.
27-11-2009, 07:40 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-11-2009, 07:41 PM ja muutjaks oli auto1.)
Kust selline info?
Ei usu elu ilmas, et nii aeglased diffrid mersudel olnud on Enamus diffrid on seal 2 lõpus või 3 alguse poole. Vähemalt 80nenetate mersudel.
29-11-2009, 08:32 PM
Milline ülekanne on E260 '88 w124 automaatkastil ja milline on manuaalkastil? Kuidas jääb tulemus kui manuaalile mõeldud ülekanne läheb automaadile?
29-11-2009, 10:20 PM
VIN kood - ilma ei saa kahjuks eriti öelda neid ülekandeid.
30-11-2009, 02:43 PM
wdb1241261j051996
andke palun teada milline reduktor sobib ! mul on e250 d 83kw 93a sedaan
30-11-2009, 06:23 PM
Kui on ABS siis on ülekanne 3,64 kui ASD siis 3.67
w124 süüteluku vahetus | kraabus | 2 | 264 |
Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? | kraabus | 2 | 209 |
W124 "duo valve" (puhub sooja) | Manifesto | 3 | 445 |
W124 1989_alu velg v. terasvelg? | squirrel9 | 4 | 282 |
w124 om606 käigukast/sidur | eenupeenu | 3 | 355 |
Mure W124 pööretega | spy4 | 21 | 8,148 |
w124 karbikatete tüüblid | IndrekJ | 3 | 437 |
W124 3.0d mootori mure. | M1X | 4 | 710 |
W124 -> W213 (ekraan jne) | nostromo | 4 | 809 |
w124 | Robin03 | 0 | 561 |
10-11-2021, 02:02 AM Viimane postitus: Robin03 |
