Postitused: 116
Teemad: 26
Liitus: Sep 2015
25-04-2023, 12:15 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-04-2023, 12:22 PM ja muutjaks oli Ramiak8.)
Tervist kaasfoorumlased!
Tekkis siis selline probleem c124 juhi aknaga, et ei lähe enam lõpuni kinni, viimane sent jääb puudu.
Selline tunne nagu hammas oleks maas või käib üle, krõksutab. Mootor ise käib aga ei lükka lõpuni
Aken ise on elektriline.
Enne kui lahti lammutama hakkan, oskab keegi pakkuda, milles võib asi olla?
Samuti ei ütle ära varuosapakkumistest ja või ehk mõnest asjatundjast, kes viitsiks töö ette võtta.
Olen natuke uurinud, väike hirm on ka selles osas, et akna enda raam võib kõver olla (mehhanism, juba varasemalt), sümptomid viitavad sellele (vedas lingi poolt kõrgemalt üles end).
Igasugune abi on teretulnud.
Ettetänades,
Kaimar
Postitused: 2,625
Teemad: 137
11
Ega Sa seal ennem ei diagnoosid midagi, kui siin näpu vahel on.
Võib olla viimased hambad kulunud, võib olla ka määrde (s.h. kuivanud) probleem ja võid pääseda puhastamise ning määrimisega.
Nagu vana asi ikka, tahab hoolt!
Postitused: 571
Teemad: 104
Liitus: Jul 2012
4
Enda C124l oli kunagi nii, et viimased 3-4 hammast oli hammasvöö pealt maas ja aken ülespoole ei liikunud. Kuna minuteada uut aknatõstukit kupeele vist poest osta ei saa peale esinduse siis keevitasin täis selle viimase otsa ja viilisin uued hambad sisse, 8 aastat hiljem jätkuvalt toimib. Oli samuti selline klõbistamise hääl ja aken edasi ei liikunud.
Postitused: 2,625
Teemad: 137
11
Seda keevitust on palju harrastatud, keevitusega täis ja käiaga õigesse vormi hambad. Ei ole halvem, kui pooletoobine kasutatu.
Mida vanurite puhul veel meeles pidada kogu Amperaaž käib läbi akna lüliti keskkonsoolis.
Seal on kontaktpinnad mis kipuvad oksüdeeruma, eriti pikalt seistes.
Tasub need lahti nokkida, ära puhastada ja üksiti kuulid/vedrud ära määrida, elu läheb kõvasti kergemaks.
Postitused: 116
Teemad: 26
Liitus: Sep 2015
28-04-2023, 07:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-04-2023, 07:05 PM ja muutjaks oli Ramiak8.)
Sai siis uks lahti võetud ja ootuspäraselt olid poolkuul kaks hammast maas. Sai hädapärast üle tõstetud, et aken kinni saaks. Hetkel tegelen "uue" (loe:kasutatud), kuid korraliku detaili otsimisega. Kuna endal garaaz puudub kus patsienti sedasi lahti lõigatud olekus hoida, kuniks mõne sepa juures uuesti hambad suhu saab keevitatud, siis usun, et see oleks nii mulle kui ka patsiendile kõige mugavam lahendus.
