w124 300D hõõgküünlad ?
Tere kõigile!
Auto läheb käima külmaga ilma gaasipedaalita 3-4 korrast. Gaasipedaaliga kohe käivitub, aga umbes 1 minut aega tuleb hoida mootori pöörded 1000 rpm juures, et ei sureks välja ja ainult siis käib tühikäigul iseseisvalt. Kuuma mootoriga käivitamisega pole mingeid probleeme.
Ellsüüteküünlate lamp tablool ei lähe põlema auto käivitamisel. Peale käivitamist, umbes 10 sek. möödudes hakkab põlema ja põleb ~30-40 sek. Iga kord sama moodi ja ükskõik kas mootor soe või külm, kas õues +25 või -10.
Märkasin veel seda, et umbes samal ajal kui eelsüüte tuli hakkab põlema, hakkab ka subwoofer bagasnikust mängima.
Millest alustada probleemi otsida? Kas kohe küünlaid vahetada proovida?
Kontrolli, kas küünaldele vool peale antakse. Seejärel käitu minu kirjutatu kohaselt hõõgküünalde kontrollimise teemast.
Kui küünlaid ei ole ammu vahetatud (mõni aasta, 50+ kkm), siis on läbipõlemine ootuspärane küll.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 250 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 196 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 427 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 273 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 348 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,103 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 430 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 703 29-11-2022, 09:33 PM
  W123 82a 300d automaatkasti tuvastamine Rtuning 1 639 09-03-2022, 01:18 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 805 08-01-2022, 04:44 PM
