w124 käigukasti õli jookseb maha!
viga siis nimelt selles et automaat käigukasti õli viskab välja ja tundub et see tuleb kusagilt kasti pealt poolt. on seal üldse mingit võimalust kust see tulla saaks? põhja tihendi vahelt tundub et ei tule, äkki oskab keegi midagi pakkuda kes rohkem kokku puutunud.
Õli rohkem/liiga palju sees et õhutusest välja pressib?
Tõenäoliselt ei ole see viga, vaid nii ongi, et õli on liiga palju sees. Kui paned normi sisse enne sõitma minekut ja kontrollid hiljem töösooja mootoriga on tase kõvasti kõrgem. See tähendab seda, et õlitaset tuleb kontrollida töösooja mootoriga.
.....ja töötava mootoriga!
http://www.w126.kistinger.com/Getriebeoelwechsel.htm
Seal küll 126 teema aga võimalik et mingi kasti kood sobib.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 239 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 188 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 418 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 259 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 334 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,003 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 424 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 692 29-11-2022, 09:33 PM
  Käigukasti õli hen1 9 886 07-10-2022, 03:01 PM
Viimane postitus: hen1
Big Grin W212 ilmselt käigukasti.... madis71 12 1,946 27-06-2022, 11:13 AM
