w124 92a 3,0d 81kw automaat. Kuidas vahetada esi-rattalaagrit?
Kui suur töö see on ja kas kodus põlve otsas teostatav?
Peaks olema koonus laager kui ma ei eksi.
Ei ole suur töö, tunniga teeb ära enam-vähem. Osta koos laagritega tuup määret ka.
Koonuslaager neh. Ainuke asi on see, et vaja siis noid kõvera(90 kraadise) otsaga kuuskant võtmeid. Kas 5 või 6 mm, ei mäleta enam. Et saada laagrit hoidev mutter lahti...
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 246 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 193 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 421 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 269 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 339 26-02-2024, 02:03 PM
  W 210 1996: Kuidas Tõhusalt Lahendada Käivitamisprobleeme? karsus 1 189 18-11-2023, 09:20 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,023 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 428 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 697 29-11-2022, 09:33 PM
  2017 MB, kas välja vahetada. Bert 2 734 08-02-2022, 01:05 PM
