w 210 1996 käivitusprobleem.
Tere.
Hommikul tööle minnes käivitus auto probleemivabalt,aga kui tahtsin hiljem koju sõita siis auto ei käivitunud enam.Süüte sisselülitamisel lähevad kõik tuled armatuuris põlema,bensiinipump lööb kuid starter teeb ainult klõpsu ja kõik.Kas viga on starteris või peaksin kahtlustama ka midagi muud.Aku on korras ja laetud,proovisime isegi teise auto akult voolu võtta käivitamiseks,aga sama asi-ainult klõps starteris.Kas targemad mehed võiksid mulle nõu anda mida peaksin kontrollima ennem kui starterit maha kruvima hakkan.Tänan nõuandjaid.
Arvatavasti ikkagi tõmberelee.
Võib ka olla kehva võitu ühendus.
Vasakul poolel, põhja all, kere küljes (võiks ka öelda: gaasipedaali taga kere välimisel küljel) starteri voolu juhe. Kipub see ära oksüdeeruma.
Tõsta auto üles roni alla ja kohe näedki seda juhet.
Kui juhe pole päris mäda siis annab sealt mingi voolu ning starter teebki vaid plõksu.
Kui sellele juhtmele täkkudega vool peale anda siis saad teada kas viga seal või starteris.
Kurjajuur
Tänud sulle Kurjajuur.
Probleem oligi selles kaablis põhja all.Oli teine täiesti läbi mädanenud.Tegin uue kaabli ja läbiviigu salongi ning nüüd töötab kui kellavärk.
  W 210 1996: Kuidas Tõhusalt Lahendada Käivitamisprobleeme? karsus 1 201 18-11-2023, 09:20 PM
  210 uksed Lehetu7 2 641 14-04-2021, 02:21 PM
Viimane postitus: TõnisL
  1996 S124 E250 DIESEL tagakojamees töötab pidevalt nostromo 2 1,542 25-08-2020, 04:43 PM
  1996 S124 E250 Diesel 83kW ülevaatusele järgneval päeval vaakumpumba rike? nostromo 25 11,028 19-04-2018, 08:57 PM
  W210 Käivitusprobleem, ei saa võtit keerata e200mercedes 5 3,541 09-02-2018, 05:33 PM
Viimane postitus: e200mercedes
  ew 210 2001 aasta automaatikäigukasti õli w0w 1 2,545 11-04-2016, 02:50 PM
Viimane postitus: R129
  EW 210 2001 aasta käigu vahetamis probleem. w0w 3 3,614 03-04-2016, 11:00 AM
  210 300 diisel ansip41 0 1,531 03-11-2015, 07:02 PM
Viimane postitus: ansip41
  K:W 210 2000.a.320cdi käivtus anomaaliad arcar 13 9,036 27-10-2015, 02:29 PM
Viimane postitus: arcar
  MB W210 1996 lühises prob. taavi21 2 2,599 13-05-2015, 08:25 AM
Viimane postitus: taavi21
