W124 3,0d 81kw automaat touring piduripedaal sõidu allgul kõva?
just külmalt käivitades jäeb piduripedaal kõvaks nagu ilma võimendita ja kui pumbata või vajutada kõvemini natuke aega siis vajub pedaal tagasi pehmeks nii nagu peab,huvitav kas hakkab pidurivõimedi ära minestama või võib asi milleski muus olla.kui auto just sõitunud ja soe siis seda muret pole.
Kui keegi mõne vihje annaks oleks laheSmile
Tervitades vana-lõõts!
Hõre vaakumpump. Kuidas mootori suretamisega on kohe peale käivitust ehk külma mootoriga?
[quote='hannes_s' pid='164256' dateline='1317283228']
Mootor sureb ilusti välja nii nagu peab.
Huvitav küll ei tea mis seal siis olla võib kas pidurisüsteemis ka vaakum? muidu tundub küll et vaakum on OK kas võib asi olla pidurivõimedis?
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 240 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 189 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 418 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 259 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 334 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,004 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 424 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 692 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 792 08-01-2022, 04:44 PM
  w124 Robin03 0 555 10-11-2021, 02:02 AM
Viimane postitus: Robin03
