W210 E200 CDI 2002a. probleem mootoriga.
Auto seistes loobib pöördeid ja tossab jubedalt. sõites väikestel pöörete jõudu ei ole...1500 pöörde juures nagu jõud kaob ära, natukene vajutad gaasi juurde, siis viskab 1900 rpm. ja tagant musta tossu ja siis tuleb alles jõud. Kompuuter ütleb ka, et EGRis on viga.
Sai siis täna EGR klapp lahti võtta...ja see klapp/nõel ei liigu absoluutselt.
Kuna ise ei ole seda kunagi puhastanud, siis kas keegi targem oskaks nõu anda, kuidas/mis vahenditega saaks selle klapi/nõela liikuma. Ise muidu proovisin natukene jõuga liigutada, aga ei julge ise palju jõudu kasutada, puhastasin bensiiniga ära ja leotasin natukene bensiinis, aga ikka ei liigu.
Ette tänades,
Janar
Tuhka sellest EGRi nõelast - kas sisselaskekollektor ikka käib läbi?
Bensiin seda tahma vist ei lahusta. Aga mis lahustaks, ei teagi. Petrooleum (lambiõli) vast mõjub...
Mõistlik vägivald on vist kiireim võimalus.
Kuigi tegelikult huvitaks mindki, kuidas seda tegema peaks.Icon_question
Kuidas saab kontrollida, kas sisselaskekollektor käib läbi?
Emmm, võtad lahti ja vaatad?
EGR klappi leotasime veel bensiinis ja nüüd saime klapi ka liikuma, kuid probleem on ikka alles...
See on ju turboga pada? Ning turbo on juba muudetava geomeetriaga? Kas see ikka toimib?
Sisselaskekollektoris klapid on? Kas need liiguvad?
Vaadates teemat, soovitan kõigepealt käia autot üle kuulamas kusagil, kus seda teha mõistetakse. Alles siis saab edasi heietada.
Vähegi mõistlik koht oskab jooksvalt minu kahele esimesele küsimusele vastata...
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 495 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,740 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 588 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 359 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 407 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 313 21-10-2022, 10:36 PM
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 590 04-10-2022, 04:46 PM
  E200 W211 kardaan Kolla99 2 974 05-08-2022, 12:05 PM
Viimane postitus: TõnisL
  S211 kliima probleem buby 3 742 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
  E350 CDI W212 4MATIC - DPF sensor chrishere 18 2,775 17-05-2022, 04:00 PM
Viimane postitus: chrishere
