w124 250d vist karteri-tuulutus jumpsib?
Tere.kas on normaalne kui keeran õlikorgi maha siis töötavamootoriga tuleb sealt suitsu.eelmine omanik on puurinud klapikambrikaane ülesse nurka paari mm läbimõõduga augu,keegi mulle soovitas siin foorumis see auk kinni panna ja asi ants,aga kas on ikka nii lihtne.samas olen näinud ka teistel vanematel disladel sama suitsu sealt korgiaugust tulemas ei tea kas keegi on minust targem?
Eks mingil määral lekivad kõik mootorid põlemisgaase karterisse. Paljusõitnud diislid lihtsalt hingeldavad rohkem...
Sellel mootoril peab minema karterituultus sisselaskesse. Mis kulunud mootori korral kipub õli sisselaskesse viima ja sellest tekivad kõik õli põlemise hädad.
Kui lahtikeeratud kork aval püsib töötava mootoriga, siis karteris liigset rõhku ei ole. Hüplemine on ootuspärane. Ära siis lase korgil ventilaatorisse kukkuda!
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 242 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 189 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 418 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 261 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 334 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,006 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 427 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 696 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 796 08-01-2022, 04:44 PM
  w124 Robin03 0 555 10-11-2021, 02:02 AM
Viimane postitus: Robin03
