190E mootor ei käi hästi
Tervist!
Mul on 82 aasta 190e, 90kw
Küsiksin TEIE nõu. Mure oleks järgmine: auto käivitub väga hästi kuid kui soojaks hakkab minema tahab välja surra. Samas kui mootor on juba 80kraadi on kõik ok! Teine mure oleks see, et pannes käigu sisse (automaat) viskab pöörded 500 peale, muidu on 1000rpm. Kas oskab keegi nõu anda kust viga otsida, muidu on mootorile ja kastile kap. rem. tehtud.
Noh automaatkasti puhul peabki olema pöörded üsna madalal, samas aga N peal peaks olema need sul veidike pisemad. Tundub, et sul on segu paigast ja seetõttu ka pöörded natuke krussis. See põhjsutab ka poolsoojalt mittetoimimist.
Indrek Peets
indrek@clubmb.ee / 5121868
1000 on paju, 500 vähe. Pane otsingusse KE-JET, tühikäik, pritse, lisaõhuklapp või ülepingerelee ja hakka lugema. Kui tahad ise pusida....
Usun, et Su murele on lahendus teustes teemades juba kirjutet.
Aga kui tahad teenust tellida, siis Lesven võiks olla esimene koht, kust uurida.
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 2,976 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
  W201 190E Rajapäeva vedrustus. Agent007 5 5,515 04-02-2018, 05:10 PM
Viimane postitus: hents99
  W201 190E 1.8 1991a hooratas keegliveeretaja 3 3,438 01-02-2018, 02:46 PM
Viimane postitus: 124STD
  190E 1989 - Probleem soojalt käivitamisega l3gion 35 37,406 18-06-2017, 10:54 PM
Viimane postitus: rayaju
  190e mootoriruum õline t2rn 6 4,772 20-02-2017, 11:06 PM
Viimane postitus: t2rn
  190E 1.8 80kw mootori hinnaklass Rainiskoop 3 2,718 26-12-2016, 01:40 PM
Viimane postitus: Rainiskoop
  Paar küsimust seoses 190E S4BiT 4 3,928 04-12-2016, 09:21 PM
  Mb 190e käigud lähevad halvasti sisse t2rn 11 8,346 18-11-2016, 06:47 PM
  W201, 190e Kaugtulede probleem. Light 2 3,353 29-09-2016, 08:49 AM
Viimane postitus: Light
  MB 190E Armatuuris olev nupp?!? Mehis22 4 3,117 18-08-2016, 06:05 AM
Viimane postitus: Karl
