K probleem W124 -93a soendusega
Selline mure et ei saa salongi tempi reguleerida. Kettakeste kruvimine punase ja sinise sektori vahel ei anna mingeid tulemusi. kogu aeg tuleb tulikuuma õhkuIcon_sad. Soenduse puhumiskiiruse reguleerimine töötab.
kus asub antud isendi "soojakraan". Reaalselt peaks ta isegi kahe-seksiooniline olema, kuna juhi ja kõrvalistuja tempi saab eraldi reguleerida.
Tegemist en ilma kliimaseadmeta autoga ja kõige tavalisema soendusega.
Kust kandist peaks hakkama seda viga otsima.
einar
Foorumi otsingust.
Aku juures olevad el.klapid on lahti.
Kui rullid külma peale keerata, kas siis klappidel el.vool tuleb peale?
Ehk on sellest abi:
http://www.mbclub.co.uk/forums/engine/26...valve.html
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 250 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 194 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 424 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 272 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 346 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 470 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,724 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 555 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,048 19-03-2023, 11:28 PM
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 350 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
