124 w piduri probleem
autoks siis 124w ja mure siuke et pidurdades hakkab armatuuris piduri tuli põlema.kontrollisin klotse.kõik oli korras .kas kuskil mingi andur või võib kaitse olla .mul ühelpool käsipiduri klotse pole ei tea kas sellest hakkab tuli põlema.
kas piduriveleliku vaatasid ???
Klotsid korras on ebamäärane mõiste. Kui esiklotsi veel u. 5mm võib juba andur märku anda küll. Täpsemalt milline tuli põlema läheb?
hellrix Kirjutas:Klotsid korras on ebamäärane mõiste. Kui esiklotsi veel u. 5mm võib juba andur märku anda küll. Täpsemalt milline tuli põlema läheb?
vedeliku on ja mingi 5 mm kanti need klotsid jäävad.aga siis selge pilt vaja uued klotsid .tänud aga ma ei uskund et see tuli nii vara põlema hakkab kui veel klotse nagu ju on.tuli siis täpsemalt see kollane piduri tuli.mitte punane käsipiduri tuli.aga tänud viga siis teada
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 485 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,731 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 571 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 354 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 399 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 586 04-10-2022, 04:46 PM
  S211 kliima probleem buby 3 737 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
  W124 E280 1993 probleem keskluku infrapunaga raidoon 4 928 14-08-2021, 10:30 AM
Viimane postitus: raidoon
  W212 süüteluku probleem trancer01 1 825 29-06-2021, 11:35 AM
Viimane postitus: byh
  w211 e320 2005 käivitus probleem qwerty1579 8 5,017 18-02-2021, 09:26 PM
