mb 200 80kw 1990a w124
Tere, et probleem kesklukuga. Ostsin endale auto ja sellel oli alguses signalisatsioon peal, mille lasin maha võtta kuna see segas sõitmist. Ei töötanud kesklukk, siis kui oli signalisatsioon olemas ega tööta ka nüüd kui see maha sai võetud (teeninduses). Et läheb luku juurde vaakumi voolik ja juhtmed, siis arvatavasti mingi andur peaks ka kuskil olema või kust võiks hakata pihta, et see tööle saada. On äkki targemaid mersuvendasid või üldse targemaid.
kas autol oli ise paigaldatud signa, ei olnud originaal??
mul oli sama anomaalja ja selgus, et signa ja uxe juhtmed jooxevad juhi põranda mati alt.
kust oli võetud ka signale uste lukustamisex/avamisex impuls, selgus et juhtmed olid oxudeerunud ning ei andnud ühendust. peale juhtmete vahetamist hakkas signa ja kesklukk toimima laitmatult.
kui põranda mati (juhi poolt) ära kisud siis tuleb armatuuri alt välja ka pistikud, igal uxel eraldi, võib ka seal jama olla. kuskilt oxudeerunud vms.
aa niipalju veel, et andurid mis juhivad pumpa on esimestes uste sees.
Kesklukk sul ikka vaakumiga? Kas pump töötab.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 250 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 194 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 421 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 272 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 342 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,038 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 428 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 699 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 799 08-01-2022, 04:44 PM
  w124 Robin03 0 556 10-11-2021, 02:02 AM
Viimane postitus: Robin03
