Mercedes-Benz Eesti Klubi Foorum
Anzeige defekt???? - Printerisõbralik versioon
+- Mercedes-Benz Eesti Klubi Foorum (https://foorum.clubmb.ee)
+-- Foorum: Mercedes-Benz sõidukid (https://foorum.clubmb.ee/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Foorum: E-klass (https://foorum.clubmb.ee/forumdisplay.php?fid=106)
+--- Teema: Anzeige defekt???? (/showthread.php?tid=6598)
Anzeige defekt???? - kait - 02-11-2007
Autoks on 98a. w210 300TD
Kui auto käima panna kirjutab 2 korda "ANZEIGE DEFEKT" ja kahe sõna vahel on klaasipesu märk ja teine kord on jahutusvedeliku märk.
oletan, et mingi probleem klaasipesu või jahut.vedeliku anduritega
Oskab keegi täpsemalt seletada või on kellelgi kogemusi antud probleemiga??
RE: Anzeige defekt???? - kait - 04-11-2007
Nuhh..ei oska siis keegi aidata või?
RE: Anzeige defekt???? - martiini - 04-11-2007
"ANZEIGE DEFEKT" - "näidiku/anduri viga".
Klaasipesuvedeliku ja jahutusvedeliku anduri, või ühenduse, või kaitsme, või juhtme, või massi, või ....... viga.
RE: Anzeige defekt???? - kait - 07-12-2007
Nii... sai siis täna natuke asja uuritud ja klaasipesu taseme andur paagist välja roogitud.
Kui andur pulkadeks võetud, oligi viga leitud:biggrin:
Veast lähemalt:
Andur töötab ujuki küljes oleva magneti ning herkoniga. Herkoniga paralleelselt on ühendatud takisti, nii  umbes-täpselt 170 oomi, et auto ikka ära tunneks, et andur juhtme otsas on.
Viga seisneski selles, et takisti üks jalg oli küljest lihtsalt ära roostetanud.
Sammud siis Elfa poole ja kuna lammutamise käigus lagunes ka herkon ära, sai ka see uus ostetud.
Kokku läks 21kr (herkon 19kr, takisti 2kr).....huvitav palju silberauto selle eest küsib:bigsmile:
Asja remont ise võtab aega u.10min ja andur nagu uus:hump:
Julget pealehakkamist kõigileExclamation
