Mercedes-Benz Eesti Klubi Foorum
Delete - Printerisõbralik versioon
+- Mercedes-Benz Eesti Klubi Foorum (https://foorum.clubmb.ee)
+-- Foorum: Mercedes-Benz sõidukid (https://foorum.clubmb.ee/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Foorum: E-klass (https://foorum.clubmb.ee/forumdisplay.php?fid=106)
+--- Teema: Delete (/showthread.php?tid=41655)
Delete - MelEst - 14-02-2016
kustutada
RE: w210 2.2 cdi 105kw vibra tühikäigul? - Renka - 14-02-2016
Kui pöörded ei kõigu ja vibra keresse lööb vaata mootori parjad ja kasti padi üle
RE: w210 2.2 cdi 105kw vibra tühikäigul? - MelEst - 14-02-2016
Ei löö keresse, mootor ise vibreerib, viga töös, tahakski teada, mis võib selise mootori nii käituma panna? Ise kahtlustaks pihusteid, kuna 540 tuh ees ka juba...
RE: w210 2.2 cdi 105kw vibra tühikäigul? - v6sa - 15-02-2016
Kas pihustite korrektsiooniarvud on õigesti sisse löödud?
RE: w210 2.2 cdi 105kw vibra tühikäigul? - MelEst - 16-02-2016
Pihustid pole sel autol maha käinud muidu, ei usu et arvutiga keegi n2ppinud on.
RE: w210 2.2 cdi 105kw vibra tühikäigul? - v6sa - 17-02-2016
(16-02-2016, 11:09 PM)MelEst Kirjutas: Pihustid pole sel autol maha käinud muidu, ei usu et arvutiga keegi n2ppinud on.
Siis sellest võikski alustada. Ka CDI pihustite otsad kuluvad töös, loodusseadusi ei suuda ka DMB eirata. Ühtlasi võiks mõõta surved ära.
RE: w210 2.2 cdi 105kw vibra tühikäigul? - MelEst - 18-03-2016
Lõppes asi sellega, et pihusti hakkas läbi "Sutsuma" seivid t2iesti olematudEusa_naughty
Tuleb kõik üle vaadata ja lasta uued panna, kuna frees omal puudub. On sel üldse vahet kas lased pesad freesida? Tean, kes on 2.7 cdi l ise uued pannud ja ei lekkinud vahelt ega midagi..
RE: w210 2.2 cdi 105kw vibra tühikäigul? - Laur - 18-03-2016
Kui pesad korras ei pea freesima. Ei ole korras siis peab
RE: w210 2.2 cdi 105kw vibra tühikäigul? - MelEst - 19-03-2016
Panin algul ühe seivi, ei jäänud pidama, panin 2 seivi ja uue poldi, pind oli alt puhas, pihusti sutsus vaid minuti, siis sain juba auto seisma.
Tundus, et asi ok nüüd, et ei leki enam.
Cdi mootor külmalt suitseb veidi, järsemal kiirendusel korraks pahvakas järgi hall, on see normaalne? Sooja mootoriga ei suitse.
RE: w210 2.2 cdi 105kw vibra tühikäigul? - Renka - 19-03-2016
Pihusti alla käib siiski ainult 1 seib, sellise aretamisega pikka pidu pole. Leket kontrolli veega, auto käima ja kalla pihusti ümbrus veega üle ja sulge äravool. Kui õhumulle ei tule, siis järelikult peab. Kui ühe seibiga ei pea, tuleb kontaktpinnad freesiga töödelda
RE: w210 2.2 cdi 105kw vibra tühikäigul? - MelEst - 20-03-2016
(19-03-2016, 10:01 PM)onu_siim Kirjutas:
(19-03-2016, 06:00 PM)MelEst Kirjutas: Panin algul ühe seivi, ei jäänud pidama, panin 2 seivi ja uue poldi, pind oli alt puhas, pihusti sutsus vaid minuti, siis sain juba auto seisma.
Miks sa külaseppa teed? Kui enda pea ei jaga, siis vii palun kellelegi, kel jagab Eusa_wall
See oligi ajutine lahendus, et diesellandi sõita, 1hega ei jäänud üldse pidama. Aeg ammu kokku lepitud, mõtlesin lihtsalt kas 2 seivi muudab ka seal midagi.
RE: w210 2.2 cdi 105kw vibra tühikäigul? - laf1247 - 20-03-2016
(20-03-2016, 10:02 AM)MelEst Kirjutas:
SEIB
Muidugi muudab.
